查看: 189|回复: 1
[资料转载] 2.8 塑件壁厚设计不合理
发表于 2019-6-2 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 塑件壁厚悬殊太大塑件的整体壁厚应均匀,避免太薄或太厚,如果不均匀,会导 致成型填充和冷却收缩不均匀,致使塑件存在缩影、气泡、变形等风险。需特别关注局部壁 厚特别小或特别大的部位,防止产生缺胶或缩影、凹陷等问题。
要沿料流方向逐渐地增减、圆滑过渡,不可突变,塑件壁厚适当,应力求均匀。壁厚不 均匀的构件冷却速度不一致,由此可能导致塑件的翘曲变形和内部产生空洞。塑料件中相邻 的,壁厚的厚薄比例严格控制在1 : (1.5〜2),壁厚过大的地方可以改为中空结构,如图2-19 (b)所示。也可以釆用加强肋以提高强度,如图2-20(b)所示。
(1) 塑件壁厚过厚或过薄在满足塑件结构和使用要求的条件下,尽可能采用较小的壁 厚,可使模具冷却快、塑件质fi小,节省材料,降低成本。设计的塑件壁厚,要能承受顶出 装置的冲击和振动,不能过薄。
(2) 塑件内壁厚度,应小于外壁厚度,否则塑件容易产生缩影、凹痕。
(3) 不同塑件的壁厚没有逐渐过渡塑件壁厚不同时,相互连接的不同壁厚部分,应该 有足够的过渡连接,避免尺寸突然地改变,如图2-21(a)、图2-22(a)所示,以减少由于冷 却速度不同而产生的变形、空洞等缺陷。在结构上不要设计成壁厚有急剧变化的部分:壁厚 变化越急剧,则危险性越大,产生很大的内应力;出现壁厚差的地方,要尽可能使其平缓地 过渡,如图2-21(b)、图2-22(b)〜(f)所示。
(1) 在结构上设计成具有厚度集中的部分从形状上看,厚度集中部分就是壁厚急剧变部分。对于这种地方,必须尽量避免集中形成厚壁部分,如图2-23(b)、图2-24(b)所示。
(1) 塑件的壁厚值设计不合理不同的塑料流动性不一样,塑件壁厚也就不一样。塑件 壁厚设计的推荐值见表2-4。塑件不能设计太薄,否则刚性差、不耐压,在脱模、装配、使 用中会产生损伤及变形,影响制品的使用和装配的准确性。塑件设计太薄,还会导致成型 困难。
6 s9 O7 Q+ j/ e" l1 O
(1) 壁厚塑件没有应用嵌件或组合件防止变形、缩凹,是错误设计。
(2) 改变塑件壁厚,会使成型时间、压力改变如图2-25(a)所示的塑件,通过CAE 模流分析知道,在手柄处塑料流动缓慢。手柄处适当增加了壁厚,可减小注塑压力;如图 2-25(b)所示,缩短了成型时间,有利于塑件的成型;图2-25(c)与图2-25(d)是修改后的。
( z0 i6 H( u/ {- P0 K
, ~1 O5 W- q- b
) s- ]$ l8 ~+ @7 A$ w8 u
, o2 r+ W9 D, e! y: x+ w; I
发表于 2019-6-3 15:09 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-19 08:23 , Processed in 0.051159 second(s), 22 queries .
