查看: 123|回复: 1
[资料转载] 7.26装配时两个面同时配合
发表于 2019-6-3 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
, w+ u& A( |. d+ |6 H/ c
如图7-30(a)所示,两个面同时配合装配时较困难;图7-30(b)所示的20mm宽的台 阶有9mm深,比40mm宽的台阶深4mm,装配时不是同时装配,应分别逐个压人;图 7-30(c)所示的20mm宽的台阶凹模避空。
+ e% i" b- N" N8 i1 c
( G' @6 h8 q* R4 V' f4 _
7.28装配好的模具达不到图样要求
禁忌1零件装配部位没有倒角或倒角大小不统一
禁忌2模具镶块与母体装配有间隙
禁忌3相互滑动的零部件有异常响声、停滞现象 模具装配好后,顶杆板上下运动有异常响声、停滞现象,滑块推动手感不好。
禁忌4动、定模和料道、浇口的粗糙度达不到图样要求。
禁忌S热流道喷嘴的装配尺寸达不到图样要求,喷嘴漏料或堵塞。
禁忌6装配零件有遗漏。
, I0 F6 g5 {; Q9 _- t
5 l7 N( _2 q. _+ k3 ~1 L
: |6 g2 J$ w9 b& z
发表于 2019-6-4 09:37 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-19 04:45 , Processed in 0.048985 second(s), 22 queries .
