7. 21滚动轴承装配 禁忌1滚动轴承装配工艺、方法不当为了避免酿絲承装配工艺、方奸当破坏滚義承㈣軸H杲,应做好如下工作。 (1)安装前,解部件必赚辦认真进的辦心 (2)用柴油或煤油清洗轴承和配合零件;清洗好_承^ 拿,以防手汗使轴承生绣。对用高黏度油、防绣^曰进付防绣的轴承清洗的加“由 100。,拿出后放在柴油或煤油中等油脂溶化辦秘。 ⑶用圧力㈣无压力,装配套管子女装轴承。锤子的力应均匀地传 (3)用压力統合、外圈与机壳过盈配合㈣11传承套安装与猶獄合、外圈与机壳过盈配合所示。 ⑷安装触球轴承时,如图27(b)所示,使压力同时传到内、外圈上, 自动调心的向心球轴承的安装。执裝的方法可避免轴承外圈的配合表面因压 (5)安装中' 大型轴承的^=里—二前^轴承或,可’分离的轴承套放入油中均勾地加热力而受到损坏,以达到较好的装配效H轉到轴上。 到80〜10CTC (不应超过⑽二^听^立=否异常转°动是否轻松自如,有否卡死现象。 (6)轴承装配后要进行检查,转动时听尸曰有否异甫,㈣禁忌2滚动轴承中加入过多的润滑脂 + 〜1/2要留有足够的防止传动零件使用时轴承发热,因此加脂量不应超过轴承孔间的1/3空间,避免轴承发热。 ' G8 w) ^: n4 p* g# W7 l% i+ v! v' q
7. 22锥齿轮轴向单向固定 圆锥齿轮不论旋向如何,其轴向力始终指向大端;因此,圆锥齿轮装 固定^否则将有较大的振动和噪声,如图7_28(a)所示大端没有轴肩,应如图7_28(b)所示。 |
