查看: 250|回复: 1
[资料转载] 46 工件装夹违反六点定位原理
发表于 2019-6-3 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工件的定位,需要限制它的六个自由度(上下、左右、前后),如图4-5所示:5(a)是工件图,图4-5(b)是定位原理,需要限制三个自由度,图4-5(c)是工件在夹具 中,还需限制Y方向自由度;工件的每一个面都需要分布合理的定位支承点来限制同一自由 度,用合理分布的六个支承点分別限制工件的六个自由度,使工件在夹具中的位置完全确定。
4.7工件的定位与装夹要正确
禁忌1定位不稳定
如图4-6中所示的工件在长V形铁上定位时,长V形铁可限制上下、左右四个自由度,两 个支承钉可限制z、y两个方向的自由度,虽然没超过六点,但z被重复限制。如果定位元件精 度不高,会出现两种情况:若支承钉较长,可把工件架起,使V形铁失去作用或增大Z、X方 向的转角误差;若支承钉较短,则支承钉不起作用或增大Y方向的转角误差。
禁忌2使零件的加工精度降低
如图4-7所示,由于重复定位的影响,工件在夹紧后产生了变形,加工后,虽然B面的平面 度合格,但当夹紧力放松后,工件就会产生翘曲,可能造成B面的平面度变差。
禁忌3使工件或定位元件产生变形
如图4-7所示的工件,采用平面A作为定位基准来加工平面B,只需在A面下边设置三个支 承钉来限制Z、Y、X方向即可。现设置了四个支承钉,就产生了重复定位。若支承钉长度不一 致,工件被压紧后,就会产生变形。
禁忌4装夹欠定位
工件出现欠定位时,某些应该限制的自由度没有得到有效限制,工件就不能正确定位,不 能保证加工要求,甚至会造成产品报废。因此,欠定位是绝对不允许的。如图4-8所示,工件上 的键槽沿工件轴线方向的尺寸A就无法控制。如图4-9所示增加了辅助定位。
; R/ w+ I! O8 q. ^) _7 |: @- u
/ s: r( r/ \1 y6 z8 W6 d. @" i
& _0 w* z& Z% E- @" P  L
发表于 2019-6-4 09:39 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
GMT+8, 2025-4-3 18:09 , Processed in 0.053526 second(s), 23 queries .
