7.11冷却水管道制造达不到设计要求 禁忌1冷却水管的进出水方向接错水管应在浇口附近,由内向外冷却,出水管应离済口远些。禁忌2冷却水管连接混乱,橡胶管相互干涉 。 (1)橡胶管之间不腳互干涉,否则会使管子娜,U减少,如图7-19所示。 (2)冷水管要求整整齐齐。杂乱无章的水管不仅使模具的外观难看,还容易使操作、保养、 维修产生差错。 禁忌3冷却水管接头与模板外形尺寸深浅不一 有的水管接头高于模板外形,有的水管接头低于模板外形,没有按标准制造。有的整个管 接头外露,吊装时容易碰断。 禁忌4绕上过多的生胶带 由于水管接头螺纹攻丝尺寸超差,旋入模板、模芯的冷却水管接头绕了不少生胶带(最多 允许绕4.5圈)。 禁忌5动、定模芯的冷却水道忘记堵上堵头,或堵头漏水 禁忌6模具上没有动、定模的冷却水道走向和编组标记 禁忌7动、定模的冷却水路回路没有按图制造,冷却效果不好。 7.12排气钢装配方法不对 禁忌1排气钢没有经过清洗,就拿来装配 禁忌2排气钢在装配时被直接敲打表面排气钢在装配时被直接敲打表面,使排气孔闭塞,起不到排气的作用。应避免排气钢镶件 与大气不相通。
* U, r% ?) C: X% D/ O( q
3 \# U3 A6 J& K2 A6 r( a- f) K D& s+ x3 ^6 d( @% X4 j6 [+ |
. }3 Z2 Q. v( W8 d
1 w0 B( ]9 |! n( `7 u$ g+ {4 ^1 P
