(1) 夹紧力的方向要对夹紧力的方向不宜与主要定位基面相倾斜,以提高定位的稳 定性。 (1) 装夹时压板比工件位置低垫铁高度不宜过高或过低,否则都将造成压板与工件接 触不良。压紧时,放在压板下面的垫铁高度要与工件等高或略高于工件,以便压紧力作用在 工件上。 (2) 安装压板时,螺钉不宜远离工件如图4-12(b)所示会使夹紧力不够,装夹不牢。 夹紧螺钉应尽量靠近加工工件,如图4-12(d)所示,并使螺钉到工件距离小于螺钉到垫板 距离。在旋紧螺帽时,应适当旋紧些,否则铣削中受到冲击振动时,螺帽可能自行脱落,使 工件飞出,造成事故。夹紧时要求对角逐步夹紧,避免单边夹紧。
$ w" V7 d0 X/ r/ I% T5 ^& a
(1) 压板不应远离工件和悬空工件受压处要坚固着实,不能有悬空现象,如有悬空处应垫实。压板要放正,在工件上的压紧点要尽量靠近
3 S) v+ {! U8 i3 f5 x+ s! m0 s
加工部位。
6 q# J0 [' G8 J% b9 z$ G: h5 ]
(2) 毛坯件不能在机床工作台上滑动不能将粗糙的锻件、铸件毛坯或形状不规则的毛坯在工作台面上滑动,否则会将工作台面划伤。在夹紧这类毛坯时,应在下面垫上硬纸等物。 (1) 压紧薄壁工件时压紧力不应过大夹持薄壁工件
8 a# ?8 J0 {0 J& v- @7 g( C4 N% Y时,压紧力不宜过大,否则工件易产生变形。当撤除压力,
0 o5 y5 H3 y; ^" a: D& o工件恢复常态后,已铣削的平面将会产生变形。因此对易变
: X2 f$ W2 f$ `1 z2 d7 [形的工件,应在工件下面加以适当的支承,压板的位置要适2 C' u! T/ B$ H' S7 j: u; ]
当,压紧力要适中,如图4-13所示。 (2) 使用压板数fi:不得少于两块,且两压板压紧力要保 持相等。使用多块压板时,应注意在工件上选择合适的受力点。并注意夹紧力不能一步到3 ~& s7 V1 q [3 K9 @
位,按照装夹次序对角逐步夹紧,避免工件的装夹位移。 (3) 压板不能偏离正常位置用压板、螺栓和垫铁装夹工件时,压板的位置、垫铁的高 低要选择适当,压点要靠近切削面,压力大小要合适。粗加工时,压紧力要大,以防止切削 中工件移动;精加工时,压紧力要适当,注意防止工件产生变形。如图4-14(a)所示错误, 图4-14(b)正确。 (4) 大型工件加工,装夹时要用止动件当大型工件上平面全部要加工时,要使夹紧力 F面向定位元件就很困难,但使用短圆柱的端面作止动件后,就可以改变夹紧力为F',如 图4-15所示。显然,使用止动件就能减小所需的夹紧力。 |
