查看: 147|回复: 1
[资料转载] 7.7结合面配作不规范
发表于 2019-6-3 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.7结合面配作不规范
松忌1动、定模分型面的配作方法不对,构的结合面,经加工后,在专用的配模机上配作;封胶面质量精度达不到要求具刮削或打磨达到装配要求。其工艺、方法 要得当,防位面会发生中心错位。
(1)显示剂选用不当显示剂选用要得当。显示剂有三种:一般采用红丹粉与油(煤油、火 油、柴油、润滑脂)调和的,或用蓝油(普鲁士蓝)和蓖麻油调和的,或用酒精和松节油调和 的。用于刮削精度高的工件模具使用的是第一种显示剂。
(2)显示剂涂抹不均显示剂调和一定要掌握其稀薄程度,涂抹显示剂要均匀,不能太厚 或太薄。如图7-5所示,显示剂涂得太浓,配模时很难判断动、定模的接触精度。
(3)刮削基准不能选择错误应在定模(型腔)的分型面上涂显示剂,将其作为基准来刮 削动模的接触面。不能对动、定模分别进行刮削,禁止在配模过程中同时将动、定模分别作为 两个基准混合使用,如图7-6所示。应如图7-7、图7-8所示,以定模作为基准配模。
(4)刮削方法和技巧要正确三个步骤:粗刮、细刮、精刮,先刮去最大全部粗点子、浓点 子,然后再刮中点子,使点子越来越细。在刮削时要防止刮削刀痕过深而影响表面质置。目前. 大多企业是用电磨头来代替刮刀,不管用什么工具都要交叉进行,每个点子只刮一次《一刀)• 不要重复。
(5)合模机吨位与模具的大小没有配套小模具在大吨位的合模机上配模,使模具变形; 大模具在小吨位的合模机上配模,效果不好。
禁忌2动、定模分型面的配作质量达不到要求。
(1)同一接触面间隙分布不均,接触点不均布接触面的精度要求使每25mmX25mm的面 积内有15〜25点。接触面的点子要求浓淡一致、均布。同时要求注塑模的动、定模分型面的结 合面装配间隙不能大于0. 03〜0. 05mm。
(2)配合面的表面粗糙度要求低于0.35以下,打磨后表面纹理要求一致,表面不允许 留下刀痕,最好用油石打光。
3 f/ g! A! L  A8 Q
" c! }+ z$ y, w' D, S$ {
0 a  J( [. H. h
  B# x* Y. w* s' n- `
发表于 2019-6-4 09:51 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2024-11-19 02:33 , Processed in 0.048512 second(s), 22 queries .
