查看: 170|回复: 1
[资料转载] 7.1模具装配的误区
发表于 2019-6-3 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.1模具装配的误区
禁忌1模具装配前没有看懂装配图
在模具装配前,装配钳工应从2D装配图的明细表或从3D图中,先了解模具结构、原理, 了解各零件配合的类别,了解零件的名称、件数、材料、作用和技术要求等。如果,没有充分了 解零部件的作用,对模具装配要求不清楚,就进行装配模具,这样所装配的模具质量就很有可 能达不到设计要求。
禁忌2模具的装配基准有误
(1)模具的装配基准一般以偏移的导柱孔的侧基面作为基准面进行装配和修整。
(2)以模具的导柱、导套或模板的侧基面为基准来进行装配。
(3)动、定模分型面的装配基准是以定模的分型面为基准进行配模,切忌在装配过程中同 时将两个面混合使用。如图7-1所示,红丹粉涂在定模分型面处。
(4)以型腔、动模型芯及镶件等作为基准件,模具其它零件要依照它们为基准来进行装配。
(5)大型复杂的动、定模,如有工艺孔的,应把工艺孔作为基准,装配时要检查模板的侧基 面基准与工艺孔作为基准是否重合,避免装配时动、定模中心偏移。
禁忌3模具装配达不到精度要求
(1)模具的各个零、部件的相互位置精度,包括同轴度、平行度、垂直度。
(2)各个零、部件的相对运动精度,包括传动精度、直线运动精度、回转运动精度等。
(3)配合精度和接触精度,包括配合间隙、过盈量及接触状况等。
(4)塑料制品的装配尺寸及壁厚均匀度和壁厚值(应偏向下限值)。
# o" }2 M2 p5 H4 u3 A( z* |
发表于 2019-6-4 10:05 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2024-11-19 02:31 , Processed in 0.049876 second(s), 22 queries .
