/ p) s H7 I6 G7 g
(1)在修配脱模斜度时,原则上型腔应保证大端尺寸在制品尺寸的公差范围z内,型七、 保证小端尺寸在制品尺寸的公差范围之内。 (2)角隅处圆角半径,在型腔处应偏小,在型芯处应偏大。 (3)当模具既有水平分型面又有垂直分型面时’修整时应使垂直分型面已接触后,将水平 分型面稍留有-定的陋。间關大小要根据模具的大小来确定。对于小型模具水平分型面的 间隙只要使红丹粉能接触到即可;对于大型模具水平分型面只要留有0.02mm的间隙即可。 (4)对于斜面的分型面,其间隙应留有0.02〜0.03mm。 (5)修配模具表面的圆弧与直线连接要平滑,表面不允许有段差、凹痕,加工纹路应与开 模的方向保持一致。 (6)零、部件的质量达不到设计图样要求的,不能进行装配。 禁忌5模具的零件、标准件没有经过清洗、选配就进行装配。尺寸测量、选配(尽量选用中偏差的零件,进行装配),如:零件虽符合图样尺寸,但要避免最小 的轴与最大孔的两个零件或最大的轴与最小孔的两个零件进行装配。禁忌6模具的装配零件、工具任意堆放 (1)禁止把装配零件或工具放在模板、动模芯或型腔面上,防止把型腔表面和模扳表面划伤、碰伤。禁止装配零件任意堆放。如图7-2所示。
) E0 V; x9 O& q) B9 Q3 k: l7 b& g |
