# n# o/ e( P4 X# `(1) 钻孔时,防止钻头折断 ① 钻头在钻削过程中不宜停车,否则会导致切屑将钻头卡住,取不出钻头,或将钻头 折断。因此,在钻削过程中,当发现异常情况需中途停车时,应先把钻头退出切削区域后再 停车。 ② 钻深孔时钻头容易折断,注意经常排屑。钻模具的深孔时,更要注意孔与孔之间会 否破边,同时要有充足的冷却水。 ③ 钻孔过程中,要注意适当的进给量,当钻头接近加工零件表面,孔快穿时,切削力 突进,为防止钻头折断,需要减小进给量。 ④ 在钻小孔时钻头容易折断,设计时把小孔改为阶梯孔,增大孔的直径,增加钻头的 强度。 (2) 钻孔歪斜 ① 钻削小孔时主轴转速不宜过低。由于小孔的直径小,切削速度也随之减小(中心处 的切削速度为零)。在钻削小孔时,即使进给量很小,与切削速度相比照,也显得很大。若 主轴转速选得过低,则会使钻削时的轴向抗力增大,易导致加工后的孔歪斜,严重时还会使 钻头折断。因此在钻削小孔时,主轴转速应该取得高些,以减小轴向抗力,同时也提高了钻 头的定向性,使切削顺畅,工作效率也有所提高。 ② 钻孔开始时进给fi不宜过大。当把钻头引向工件端面时,若进给量过大,会使钻头 在接触端面的瞬间产生一个突然的冲击力,使钻头偏离工件的中心,就会产生孔的偏移,严 重时还会使钻头折断。 ③ 钻孔的误差,常见的是孔轴线的歪斜和孔径的扩大,产生的主要原因是钻头轴向弯 曲和钻削过程中导向不稳定。 ④ 钻头的钻尖磨钝,工件装夹不好,刚性不足都会使钻的孔歪斜。 (3) 钻孔时,要注意可能会发生孔径过大、过小。 (4) 钻孔时手握工件手拿不住的小工件、钻孔直径大于彡5mm时,禁止双手握住工 件钻孔,应使用压板或夹具钻孔。 (5) 钻孔开始时的进给fi不能过大,转速不宜过低。 (6) 钻孔时应绝对禁止使用手套如果,模具工套着手套钻孔,铁屑容易扎入手套,使 手套和手与钻床主轴一起旋转,这样的事故屡见不鲜,应千万注意。 2 j2 ~6 N7 p2 _
) k# K0 C# {8 V5 a( [6 S$ Z1 ]* m4.26扩孔须知 (1) 直径大于30mm的孔径一次钻削完成直径大于30mm的孔径不宜一次钻削完成, 宜扩孔。钻头的直径越大,其横刀刃越长。而横刀刃处的前角又是负值,切削时横刀刃处于 挤刮状态,使轴向抗力增大,钻削费力,还会因切削力过大而产生“闷车”现象。另外,由 于横刀刃过长,不利于钻头定心,钻削时钻头易产生晃动,造成钻削后孔径扩大。为避免上 述现象发生,最好分两次钻削,即先用直径较小的钻头(钻头直径约是孔径的0.5〜0.7倍) 钻削,再用直径较大的钻头钻到所要求的尺寸,这时横刀刃不参与切削,使轴向切削力减 小,钻削轻快。 (2) 麻花钻扩孔时进给量过大在使用麻花钻进行扩孔时,由于钻头横刀刃不参加工 作,使轴向切削力减小,手动进给时轻快。但由于麻花钻外缘处的前角最大,容易把钻头拉 进去,若此时因切削轻快而加大进给ffl,则工件会把钻头卡住,使钻头柄部在尾座套筒内打 滑,同时也会使麻花钻折断。因此,在使用麻花钻扩孔时,应对进给ffl加以限制,同时也可 以将钻头外缘处的前角修磨得小些。 (3) 扩孔钻孔时应考虑到孔径会增大,需要正确选用扩孔余量。 (4) 扩孔钻孔时没有考虑到孔的位置超差。 4.27模具零件的铰孔须知 (1) 铰削余a不宜太大或太小铰削余量是上道工序(钻孔或扩孔)完成后留下的在直径 方向的加工余量,铰孔是精加工的操作工序;加工余a太大,会使铰刀切削负荷增大,切削时 热量也随之增大,会使铰刀迅速磨损,被铰的孔的尺寸精度和表面质fi会降低。但也不宜过 小,否则孔的表面刀痕没有去除,粗糙度达不到要求。其工艺过程一般为:钻孔—扩孔—粗铰 孔—精铰孔;精铰孔一般加工余量为0.1〜0.2mm,一般铰削加工余量可参考表4-3中的推荐值。 + @& g6 G# ~, [. c, y, c8 ]/ W9 w" `
铰孔时要选用正确冷却液铰孔时不能干铰,因为,切削时会产生高温,并会使 铰刀形成“刀瘤”,使铰刀很快地磨损,导致孔的表面粗糙度和加工精度的质量达不到要 求〃因此,在铰孔时要根据零件的材料不同选用不同的切削液,铰孔时常用的切削液可 参考表4-4。 ; Q$ [0 ^1 N/ b! c
+ J4 t R7 g$ m( H. ~9 h3 Y: M
7 A: H$ i) X. z( [: j9 o) o
4 k0 B9 e+ r, ~8 j2 I
6 R; _5 x; Z3 B2 ^0 Y/ t
3 }: }9 f0 ?* i5 b7 Z. b. s0 O
8 s; D7 i- m- Q |
