禁忌1忽视脉冲间隔“对切割速度的影响 脉冲间隔过小,会使电极丝与加工工件之间加工间隙的绝缘强度来不及恢复,破坏了加 工稳定性,容易引起电弧和断丝,降低切割速度。而脉冲间隙“过大,又会减小单位时间内放 电的次数,而且放电弧柱增加,消耗能量大,同样会造成切割速度下降。因此,应充分考虑脉 冲间隔“对加工速度的影响,合理设置脉冲间隔保证加工顺利进行。通常取/。= (4〜8)/。 禁忌2忽视供电部位的接触电阻对切割速度的影响 线电极与进电轮之间接触电阻过大将造成接触处的能量损耗过大,从而减少了对加工区能 最的供给,影响了切割速度,并且接触处的电能损耗会变成热量,使接触处发热,严重时会烧 靳电极丝,中断加工。因此,为确保加工的顺利进行,应尽量减小接触电阻,提高切割速度。 禁忌3忽视线极丝振动过大对线切割加工速度的影响 线极丝振幅太大或不等振幅的无规则振动,容易引起线极丝与工件之间的短路,造成切割 速度下降或断丝。因此,应尽量减少机床和走丝系统的振动,以利切割速度和零件切割精度的 提高。 , [* T" [) U" V1 `# ]9 F
9 D/ v% Y4 f4 M+ n8 a. G4.30电火花的加工须知 禁忌1忽视放电间隙对电火花加工的影响 工具电极与工件被加工表面之间的间隙过大,将造成极间电压不能击穿极间介质,不能产 生电火花放电。而间隙过小很容易造成短路接触,同样不产生电火花放电。因此,加工时必须 根据加工条件调整放电间隙(通常为几微米至几百微米)以满足加工条件。 禁忌2忽视工作液对电火花加工的影响 (1) 如果采用了绝缘性能差的工作液将造成极间短路中断加工。通常选用机油、煤油、皂化 水或去离子水等具有较高绝缘强度(103〜107D. cm)的工作液,以利于产生脉冲电火花放电。
& f5 V- A: I0 f: e7 f% \+ J7 j5 f* G' T0 M
(2) 不要长期使用含有杂质的工作液,否则加工时会容易积炭,影响电火花加工零件的表 面质量和精度。应该对工作液定期过滤和更换,保持工作液的清洁度。 禁忌3忽视电极材料对电火花加工精度的影响 电极材料应用不当会加快电极损耗,直接影响加工精度。应采用熔点、沸点较高,熔化热、 汽化热较大的材料,制造工具电极。如图4-28所示用石墨电极来加工汽车门板的喇叭窗,其成 型的通孔还是六角形的,其石墨电极是用铜雕刻机加工,其石墨型号是TTK-4 (硬度72粒数 4),加工喇叭窗一个电极就够了。而且比紫铜、黄铜电极加工的喇叭窗零件表面白层少、应力 小,这样模具使用寿命长。石墨电极不一定比导热性较好的材料差,问题是电火花加工工艺要 正确合理。
a$ {2 |8 X9 ~7 k d禁忌4忽视极性效应对电火花加工精度的影响 极性效应应用不当将加快电火花加工中工具电极的损耗。因此,正确选择极性加工是保证电火花加工能够顺利进行的关键。在生产中精加
3 u8 y+ j8 P0 ?: v; ^$ s' i4 s
工通常采用正极性加工[如图4-29U)],即工件 接脉冲电源正极。粗加工采用负极性加工,即工件接脉冲电源负极[如图4-29(b)],可以得到
6 e# N% ?& |8 \8 Z: R( n' d
较高的蚀除速度和较低的电极损耗。 1 O. V! q% |6 f- @! V5 Y! E/ `
5 d4 E5 E, m5 Z& V. E
