查看: 118|回复: 1
[资料转载] 16.3 NC、CNC加工及其制造精度
发表于 2019-6-3 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
16.3 NC、CNC加工及其制造精度
由于在模具成型件加工工艺过程中,广泛采用NC、CNC高效、精密数字化加工技术和 具有精密基准面的坯件来制造成型件,从而提高了成型件的加工精度和加工效率。现就各种 常用的加工方法及其能达到的精度介绍如下,以便于在制定工艺过程时合理确定加工方法。
①根据成型件的精度与表面质量要求,正确、合理地采用加工方法、机床与刀具, 以及工艺参数(包括切削用量、工时定额等),使之符合加工的经济性要求,也就是 说,使之不仅能保证达到加工精度和表面的加工质量,而且不会降低生产效率和加大 工时消耗。其相互关系如图25-3〜图25-5所示。图25-3所示为加工成本与加工误差的 关系;图25-4所示为加工精度与加工工时的关系;图25-5所示为表面粗糙度与加工费用的关系。
②加工方法与加工精度见表25-16、表25-17。
" ?1 r  p- f* A/ n
发表于 2019-6-4 09:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 04:29 , Processed in 0.052143 second(s), 22 queries .
