查看: 130|回复: 1
[资料转载] 4.2电极结构形式的确定
发表于 2019-6-3 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.2电极结构形式的确定
) Q% z: G  q( G3 f8 U+ L根据模具的类型,型腔的内部尺寸、结构,电极的制造精度、加工工艺性及装夹形式等 因素,一般它有三种结构形式:整体式、组合式及拼块式,如表27-2所示。
& p9 @* q5 H# M  M- \3 J! s①整体式电极这种电极是由整块材料加工而成,结构最简单,也最常用。通常又分 有固定板和无固定板两种形式。固定板的目的是便于电极制造和使用时的装夹、校正。整体 式电极适用于复杂程度一般、中等型腔的加工。
# D5 u% y! h5 }②组合式电极在型腔的加工中,常会遇到在同一块模板上需要同时加工几个型腔的 情况,为此,可把几个电极组合安装在同一块固定板上。这样,一次即可完成几个型腔的加 工。在采用这种组合电极时,一定要注意各电极间的中心轴线要相互平行,且每个电极都应 垂直于安装表面。采用组合式电极加工,可大大提高加工速度,各型腔的位置精度也易于 保证。: @" v# z8 v9 `3 {
③镶拼式电极这种电极是由几块拼块,经单个加工后用螺钉固定或经焊接后拼装在 一起而组成的整体式电极结构。由于它把复杂的型腔分成了几块较简单的拼块,因此简化了 加工难度,减少了因加工费时而增加的成本。但在制造中,应保证拼块的接缝处间隙不要过 大,并且相互配合要紧凑牢固。, I$ Y. j! n3 ~% b
总之,电极的结构形式的确定,应根据所加工模具的结构、孔形大小及复杂程度来 确定。
8 N0 q$ h- m6 k/ j; \ 微信截图_20190603163401.png
0 |: g3 e# o) F  H: v: h" f# ^' j
发表于 2019-6-4 09:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 04:14 , Processed in 0.051615 second(s), 22 queries .
