查看: 103|回复: 1
[资料转载] .4.3设计电极时应考虑的因素
发表于 2019-6-3 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
.4.3设计电极时应考虑的因素
①电极设计时应考虑排气孔和冲油孔的设计,因为型腔加工一般均为盲孔加工,排气、 排屑状况将直接影响加工速度、稳定性和表面质量。通常情况下在不易排屑的拐角、窄缝处 应开有冲油孔,而在蚀除面积较大以及电极端部有凹入的部位开排气孔。冲油孔和排气孔的 直径一般为1〜2mm。若孔过大,则加工后残留的凸起太大,不易清除。孔的数目应以不产 生蚀除物堆积为宜,孔距在20〜40mm左右,并要把孔适当错开。
②设计型腔模加工用的电极时,电极如图27-7所示,尺寸一方面与模具的大小、形状 复杂程度有关,而且与电极材料、加工电流、加工深度、加工余量及间隙等因素有关。当采 用平动法加工时,还应考虑所选用的平动量。
③电极的排气孔和冲油孔设计如下。
电火花成型加工时,型腔一般均为盲孔,排气、排屑较困难,这直接影响加工效率与稳 定性,以及精加工时的表面粗糙度。大、中型腔加工电板都设计有排气、冲油孔,一般情况 下,开孔的位置应尽量保证冲液体和气体易于排出。冲油孔的布置需注意冲油要流畅,不可 出现无工作液流经的“死区”。
在实际设计冲油孔中要注意以下几点。
a.排气孔和冲油孔的直径约为平动量的1〜2倍,一般取1〜1.5mm;为便于排气、排 屑,常把排气孔、冲油孔的上端孔径加大到5〜8mm;孔距在20〜40mm左右,位置相对错 开,以避免加工表面出现“波纹”。
b.为便于排气,经常将冲油孔或排气孔上端直径加大,如图27-7 (a)所示。
c.气孔尽量开在蚀除面积较大以及电极端部凹人的位置,如图27-7 (b)所示。
4 M8 v7 E% ?* `% i! g* E; J
, _8 Y/ j7 p/ ^7 w; y
发表于 2019-6-4 09:25 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-19 04:30 , Processed in 0.048890 second(s), 22 queries .
