电蚀产物的排除虽是加工中出现的问题,但为了较好地排除电蚀产物,其准备工作必须在 加工前做好。通常采用的方法如下。 _ (1) 工作液冲油或抽油强迫循环,冲洗电极或工件,如图4-31所示。 (2)电极运动抬刀或电极的摇动或平动。电极的平动或摇动可改变间隙,加快液体流动, 也改善了排肩条件。排屑的效果与电极平动或摇动的速度有关。 蚀除物排出不顺利会直接导致加工效率下降及产生加工精度误差。因此,电火花加工时必 须保证良好的排屑环境,以保证产品质量及加工的顺利进行。生产中常采用冲液法、抽液法或 喷射法来清除金属蚀除物。 4. 32铣削加工须知 禁忌1零件加工没有试切削 零件铣削时,按编制的工艺文件正确找到基准,装夹好后,然后进行对刀•先进行=切削, 再进行测量,确认加工基准与设计基准重合,零件的定位尺寸和加工尺寸无误,才可进行加工, 避免加工事故发生。 第4章金加工制造及工艺 7 h, N0 c& |! s2 {
1 x: f+ x) C8 k
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA953.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA954.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA955.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA965.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA966.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA967.tmp.png 禁忌1 CNC没有规范的编程工作流程 (1) 接到任务书后对图档确认,以最新图档为准,并对所需加工的工件确认,检查外形尺寸、基准角是否一致。 (2) 按零件的加工工艺要求加工。 (3) 数控编程工作流程,如图4-32所示。 ① 对图样进行仔细分析,确定基准、坐标位置。检查外形尺寸是否为整数、对称。 ② 充分利用刀具资源,合理选择刀具编程高效的程序,根据小刀的特性合理分割刀长和对程序分段。 ③ 编写零件加工程序单,按照标准统一书写,仔细填写模号、项目组长、工件名称、加工要求,书写清楚,对刀具要求核对后、处理后再书写,注明刀长和模拟加工时间。 ④ 程序单要求有图纸、外形尺寸(长、宽、高),并提供检测数据,必要时附上自检单。 (4) 交接手续 ① 首先自己按照图纸核对工件,检查外形尺寸,标明模号、基准角。 ② 对有要求的地方明确书写在程序单上,要求操机工能够自己识别,不能识别要求重新填 写,特别注意要多方向上料的注明第一面、第二面,并附上图纸。 ③ 对每个程序要有一个时间估计,在程序单的右上角标明需加工的时间,出现异常与操机 工及时沟通,谦虚接受操机工的合理提议,妥善解决问题。 (5) 加工过程要随时到机床处观察实际加工状况,及时修改刀路,综合实际与理论加工 相结合,积累经验,提高工作效益。 (6) 自检工作对完成的工件进行自检(光滑度、尺寸是否到位)。 (7) 统计工作对每副模具的每个工件要有加工时间统计,针对相同的工件作出时间比较, 分析原因,提出整改方法,并付诸实施。 8 W+ \; W- c* b& O7 J) Z5 B( }
禁忌2端面铣刀铣平面采用顺铣 用铣刀铣平面时,由于丝杠与螺母间隙的影响,可能会拉动工作台,使铣刀爬上工件,损 坏工件和铣刀。而采用端铣刀做逆铣时,工件向上掀动和刀齿切入工件时会产生滑移现象。因 此,用端面铣刀端平面时,一般都采用逆铣方式。 禁忌3铣削时随便使用冷却液 使用不同的刀具和加工不同的零件,需要不同的冷却液,如:采用硬质合金铣刀高速铣削 时、铣削铸铁都不宜用润滑冷却液。 禁忌4工件装夹不可靠 加工前要检查工件定位基准的正确性,避免装夹方法不对而移位。端面铣刀端铣削平面一 定要把工件装夹牢固,避免工件飞出,发生事故。 禁忌5高速铣机床没有应用高速刀具 高速铣没有应用高速刀具,转速只能低于12000r/min以下。加工效率低下,高速铣机床能 源浪费,零件的加工表面质量也达不到设计要求。
; q- X5 a+ e4 `! t1 W |
