电极、工件的装夹与调整 在电火花加工中,必须将电极和工件分别装夹到机床的主轴和工作台上,并将其找正、 调整到正确的位置。电极、工件的装夹及调整精度对模具的加工精度有直接影响。 27. 5. 1电极的装夹与调整 整体电极一般使用夹头将电极装夹在机床主轴的下端。图27-12所示为用标准套筒装夹 的圆柱形电极。直径较小的电极可用钻夹头装夹,如图27-13所示。尺寸较大的电极可用标 准螺钉夹头装夹,如图27-14所示。对于镶拼式电极,一般采用一块连接板将几个电极拼块连接成一个整体后,再装到机床主轴上进行找正。加工多型孔凹模的多个电极时,可在标准夹具上加定位块进行装夹, 或用专用夹具进行装夹。装夹电极时必须进行找正,使其轴线或电极轮廓的素线 垂直于机床工作台面。在某些情况下,电极横截面上的基准还应与机床工作台溜板的纵横运动方向平行。找正电极的方法较多。图27-15所示为用直角尺观察测盘边与电极侧面一条素线间的间隙,在相互垂直的两个方向上进行观察和调整,当在两个方向 观察到的间隙上下都均匀一致时,电极与工作台的垂直度即被找正。这种方法比较简便,找 正精度也较髙。 图27-16所示为用千分表找正电极的垂直度。将主轴上下移动,在相互垂直的两个方向 上用千分表找正,其误差可直接由千分表显示。这种找正方法可靠、精度高。
: J2 T) [, N% V; m \* r/ Z T1 Z4 U9 H( E* p& h
2 N( M0 F6 ]% h g) S' w+ K
6 Q3 {% x; ^' W; O. L/ ~
