(1) CNC机床精度要达到使用要求,机床完好。要求了解机床的性能、存在误差,能 掌握零件加工的修正量。 (2) 刀具精度达到使用要求。 ① 球头半径误差0.005mm,在允许误差范围内。采用高精度的热胀刀柄,要求刀柄与 刀具的同轴度(士0.01mm以内)。 ② 刀柄和刀具要有足够的刚度,要控制刀具的伸长量,如图4-37
+ r6 w& l f+ I4 L所示。 ③ 加强刀具管理,精刀要限时使用。 (3) 加工零件形状设计要求优化。设计时尽量减少精加工面积,尽可" D+ z- q+ [4 M: e1 D' ~
能地减少精加工刀具的磨损,保证加工精度。设计时考虑到尽量减少加工( w: b2 c( {" F6 {
工序,尽可能在一道工序完成加工,避免在转工序时,因不能达到重复基" I+ t [1 }4 A
准而产生误差 (4) 流程式的刀路编制要求优化、合理。 ① 编制刀路时在工件转角位置增加圆弧光顺过渡,避免刀具在角部过; u6 Q( d1 ~7 K9 B8 b3 z
载切削而导致的过切,如图4-38所示。 ② 平行或者等高加工时,对拐角进行圆弧过渡,如图4-39所示,起到改善加工表面®: t) t( A- E+ W& r2 \
量的良好效果。 (5) 注意零件的加工基准,对刀准确,第二次工序加工要求基准重合 (6) 注意工件的刚性,避免工件装夹变形和基准移位。 (7) 留尽可能少的精加工余世,设置合理的精加工参数。 ① 半精加工要尽可能地靠近精加工余世,以减少精加工的刀具磨损。 ② 精加工时不宜设置不适当的精加工速度。 第4章金加工制造及工艺 ' a9 t1 g4 r: l5 I0 g5 j1 g# u
禁忌15忽视数控加工中的在线测量 运用数控机床加工时,不注意在线测量将导致零件报废或程序的重复操作,增加工件的成 本。因此,编程时必须安排中间在线检测工件的停机程序,以便加工中随时掌握工件的质量情 况.确保加工精度及不重复运行不必要的程序步骤。 禁忌16使用数控车床加工零件时,忽视刀具的补偿 不注意刀具补偿或刀具补偿不准确,将形成零件形位精度超差,产生废品。因此,为保证 被加工零件达到图样设计要求,避免刀具的安装误差、磨损误差、刀尖圆弧半径产生的误差及 换刀带来的负面影响,加工时应对刀具进行刀具长度补偿和刀具半径补偿。
9 o: \) {- |$ t( ^7 F4.35没有掌握CNC机加工精度控制的要点 ; ~2 l9 p; i' z$ t$ h( y% m, W
(2) 机械加工表面质量机械加工表面质量指零件经加工后的表面粗糙度、表面层物理 机械性能(如硬度、残余应力等)的变化程度和表面缺陷层的深度等。 (3) 加工精度的定义工序简图上规定的精度是加工精度,它是指零件在加工以后几何 参数(尺寸、形状和位置)的实际值与理想值的符合程度。符合程度越高,加工精度越高^ 加工精度包括尺寸精度、几何形状精度和表面相互位置精度三个方面。而且它们之间有 一定的联系,没有一定的形状精度,就谈不上尺寸精度和位置精度。例如,不平的表面不能 测出准确的平行度或垂直度。通常,形状精度应高于相应的尺寸精度;在大多数情况下,相 互位置精度也应高于相应的尺寸精度。如:在数控铣加工的动、定模,分型面的封胶面的形 状和尺寸精度、位置精度、表面粗糙度达不到设计要求,需要钳工用电磨头打磨。 零件工作图上规定的精度是设计精度,它是根据机器使用性能对各有关表面在尺寸、形 状和位置等方面提出的精度要求。
: v Y1 z) B- v |
