电规准的选择与转换
27. 7. 1电规准定义
是指在加工某一工件时,机床应选择的脉冲宽度、脉冲间隙和峰值电流这一组参数,它 是完成此工件加工并达到技术要求的重要技术参数,其目的是为了较好地解决电火花加工的 质量和生产率之间的矛盾。
27.7.2正确选择电规准
在电火花加工中,电规准的选择是否合理,直接关系到生产效率和加工精度。在实际生 产中,电规准一般分为粗、中、精三类。在选择电规准时,可按下列方法选择。
①粗规准。当要求生产率较高或型腔孔斜度加大时,可选用粗规准加工,表面粗糙度 为i?a5〜10/im。要求髙生产率和低电极损耗。一般选取宽的脉冲宽度(大于40(^s)和电流 峰值大的参数进行粗加工。加工时应注意加工面积和加工电流之间的配合关系。通常石墨电 极加工钢最高电流密度为5〜8A/cm2,铜电极加工钢的电流密度可稍大些。
②中规准。当型腔比较复杂且具有尖角部分时,可选用较小的粗规准或选用中规准加 工。中规准介于粗、精之间,表面粗糙度为尺a1.25〜5/im。一般选用脉冲宽度为20〜 400#、电峰值较小的参数进行中加工。中规准与粗规准之间并没有明显的界限,应按具体 加工对象划分。中规准要在保持一定的加工速度情况下,尽量得到低的电极损耗,以利于修 形。加工小孔、窄缝等复杂型腔时可直接用中规准做粗加工成型。
③精规准:当表面精度要求较高,或斜度要求较小时,应选用精规准加工,表面粗糙 度为i?a0.63〜1.25/im。在中加工基础上进行精加工的参数,一般选用窄脉宽(M=2〜 20^s),小的峰值电表流(2〜5A),电极相对损耗约为10%〜25%。精加工的去除量很小, 一般单边不超过0. 1〜0. 2mm,表面粗糙度优于Ra2. 5pm。
2 N' ?1 [) f- C! k& q9 ^$ ?$ @, ^! R$ l- }
