% q4 q- \' S9 `5 U. j% s
由于模具制造工艺是机械制造工艺的分支,故其与机械制造工艺规程的内容、方法也基 本相同。但是,由于模具是专用精密成型工具,只能进行单件生产,所以其工艺与工艺规程 具有以下特殊性。 ① 构成现代模具的零件和部件多采用互换性的标准件。所以现代模具制造工艺过程中 的突出重点为模具成型件的制造和模具装配。 ② 模具成型件制造工艺过程的精饰加工(如抛光与研磨)工序和模具装配工序,主要 依赖手工作业。手工作业所占工时比例很大,甚至与机加工工时相近。因此,制定成型件加 工工艺规程时,应注意合理提高成型件的成型加工精度及降低型面表面粗糙度,力求减少手 工作业工时。 ③ 根据模具成型件结构及其型面制造精度要求高,须进行精密成型加工的特点,采用 CNC机床与计算机技术组成模具CAD/CAM、FMS制造技术,以实现设计与制造数字化、 生产一体化;使工艺内容实现高度集成化,以减少成型加工误差。这是现代模具制造工艺技 术的显著特点。 25.2.3工艺规程编制的三个原则 编制工艺规程的原则是在一定的生产条件下,在保证加工质量的前提下,必须注意以下 三个问题。 ① 技术上的先进性。 ② 经济上的合理性。 ③ 有良好的工作条件。 12定额的制定 25. 3. 1生产工艺定额的含义和作用 生产工艺定额又称时间定额,它是指在一定的生产条件下,规定生产一件产品或完成一道工序所需消耗的时间。生产定额是企业管理中的一项重要基础工作。其作用主要 如下。
% a8 t; D6 V6 ?- L: N① 生产定额是企业编制计划、合理组织生产过程和组织劳动的依据。一般说来,模具 生产过程是复杂的.在生产过程中劳动组织也相当复杂,为使模具生产过程有秩序合理地进 行,必须有先进的、合理的生产定额,以使模具生产过程连续、协调、均衡地进行。 ② 生产定额是实行经济核算、计算成本的重要依据之一。经济核算是工业企业管理的 一项重要制度,各种定额是实行经济核算的主要工具。降低生产时间的消耗、提高劳动生产 率,就是经济核算的一项重要内容。同时,在企业的日常经济核算中,生产定额可用于反映 由于技术、组织改进在模具制造时间上的节约。 ③ 生产定额是开展劳动竞赛、提高劳动生产率的重要手段。以生产定额核算的车间、 班组、个人生产任务,是考核评比工作好坏的重要依据,从而可以奖勤罚劣,鼓励先进,提 高劳动生产率。 ④ 生产定额是企业贯彻“按劳分配”的依据,是衡量操作者的劳动量及贡献大小的尺 度,它反映了操作者在一定时间内的劳动成果,从而对于评定工人工资等级和奖励标准,提 供了有力的依据。 ⑤ 生产定额可作为计算设备和工人劳动量的标准。生产定额的制定就是为了很好地组 织生产和进行组织分配,以不断提高劳动生产率。 25.3.2制定模具的生产工艺定额的基本要求 前述已知:在模具生产过程中生产定额的制定,关系到模具的成本核算、模具的制造周 期及操作工人的经济效益。因此,虽然制定模具生产定额有一定的难度,但要尽可能做到合 理、精确。其基本要求如下。 ① 制定生产定额时,应组成专门的小组,除主管定额的工作人员必须参加外,还应有 实践经验的生产骨干参加,使制定出的定额有一定的定额基础。 ② 确定定额时,必须有科学的依据和计算方法,以保证所制定的定额既合乎实际又先 进合理。 ③ 在同一企业内的车间、班组、工种、工序之间要保证相同工作的定额统一,对不同 工作的定额也要保持相互之间的平衡。 ④ 定额工作必须结合企业发展情况,总结和推广先进经验,挖掘生产潜力,定期修正, 不断提高定额水平。 ⑤ 生产定额的制定应该有利于调动生产工人的积极性,起到鼓励先进、带动中间、督 促后进的作用。 25.3.3制定生产工艺定额的方法 —般说来*先进合理的生产定额水平就是指在正常的生产技术组织条件下,经过一 定时间的努力,大多数X人都可以达到,部分工人可以超过,少数工人可以接近的水 茗罅对,茨穸考虑到新的技术条件,推广先进经验和操作方法,又要考虑 多衮龙.安多4二乂妗々矽性,并且要从企业的实际出发,应适合于多数工人的技术水 雀< 兮夯今.少多,燊夕以及各项符理水平,把定额建立在积极可靠、切实可行的基础 麥爭具嗲广申,用以7几种方法制定定额。 厶^糸々*玄谷#供,法隹由定额员及技术人员和有实践经验的老工人,根据实践 % [/ [6 Q5 ~/ F9 C6 C
2 x( o( K0 y- S0 b5 e第25章注塑模具制造工艺与工艺过程>► 经验,在对图样、工艺和生产条件进行分析的基础上,并参照以往同类型工作的定额来估算 定额标准。这种方法主要适用于单件、小批量及临时性生产加工。 ② 统计分析法。统计分析法是根据以往生产实践提供的统计资料,参考实际生产条件, 并对其进行实际分析、整理的基础上制定出工时定额。这种方法主要适用于模具标准件批量 生产。 ③ 比较类推法。比较类推法是以相同类型产品中的典型定额为基础,通过分析,比较 后制定定额。即以同类型产品选出代表,尽可能准确地定出工时定额,其他可以以此来比 较、确定。这种方法主要适用于品种多、规格杂的单件小批量生产。 ④ 技术测定法。技术测定法是按照工时定额的各个组成部分,分别确定定额时间,以 技术规定和科学计算为手段得到定额。这种方法可以适用于一般的生产零件。 总之,由于模具生产厂和车间的生产对象比较繁杂,而且多数又是单件、小批量,因此 给模具生产定额的制定和管理带来一定的难度,再加上各企业的生产方式、设备、技术素质 不尽相同,所以在制定定额时,一定要根据本厂和车间的实际情况,找出适当的方法制定出 既先进又合理的工时定额,以达到提高劳动生产率的目的。 25.3.4生产工艺定额的管理办法 在生产中,劳动工时定额的管理方法如下。 ① 劳动工时定额一旦确定,要由专人负责其标准审査、平衡,并要定期分析考査定额 工时水平,检查其执行情况。 ② 定额执行后,经一段时间要进行修正。经修订后的工时定额必须先进合理。 ③ 定额资料必须经常积累,在之后修订定额时作为参考依据。 ④ 在填写施工单时,应严格按工艺和工时定额填写。 冑制工艺规程应具备的原始资料 ① 产品图样和验收质量标准。 ② 产品的生产纲领(年产量)。 ③ 毛坯资料,包括毛坯制造方法及技术要求、毛坯图等。 ④ 现有的生产条件,如加工设备和工艺装备情况,工装制造能力,工人的技术水平, 质量控制和检测手段等。 ⑤ 国内外同类产品的工艺技术资料。 编制工艺规程的步骤 ① 零件图的工艺分析。 ② 确定零件材料清单。 ③ 拟定工艺路线。 ④ 确定各工序的机床、夹具、刀具、量具和辅助工具。 ⑤ 确定加工余量。 ⑥ 确定切削用量和工时定额。 ⑦ 确定重要工序的检验方法。 ⑧ 填写工艺文件。
5 j' e! J4 ~3 C% \% u; ~& B |
