7.3电规准的转换 ①在电火花加工中,要完成一个工件的加工,往往需要几个不同的电规准转换加工, 这个变更过程称为电规准的转换。 ②电规准的转换是在加工过程中,通过改变电规准的参数及改变主轴进给量来完成的。 在通常情况下,为了使加工速度加快,并能保证一定的精度和表面质量,必须采用粗、中、 精三种规准联合运用,一般都要由2〜3个规准来完成。先用粗规准蚀去大量金属,减少型孔的加工余量,以达到提高加工速度的目的;再用中规准使型腔内壁能平稳过渡;而精规准 则使工件达到所要求的尺寸精度和表面质量。 ③在转换电规准的时候,要适当调整冲油压力。一般来说,在粗加工时,排屑较易, 宜用较小油压;转人精规准后,加工深度增加,放电间隙减小,排屑困难,应逐渐加大冲油 压力;若型孔快穿透时,应适当降低压力。对加工斜度较小、粗糙度较小和精度要求较高的 模具时,可将工作液的循环方式由上部入口处冲油改成从孔下端抽油,以减少二次放电的 影响。 电火花加工工艺过程 27. 8. 1电火花加工工艺 ①电火花加工工艺过程如图27-20所示。 ②电火花加工可分成三大部分。 a.准备工作:电桩准备、工件准备、装夹、电火花工件的校正定位。 b.电火花加工:电火花穿孔加工(通孔)、电火花成型加工(盲孔)。 c.检验工作。 7 w* D* V' m* g# U2 d. w
