注塑模具按浇注系统特征分类,可分为冷料道注塑模具、无流道模具、温流道注塑模具三大类。 4.6.1冷料道注塑模具 注塑模具的料道中有凝料,每次注塑成型后都要去除凝料,如图4-17所示。 4.6.2热流道注塑模具 热流道模具是无流道模具的一种,如图4-21所示。详细内容见第10章中10. 5无流道 注塑模具的类型及结构。 4 6.3温流道注塑模具 温流道注塑模具适用于热固性塑料。热固性塑料交联固化后不能再生,因此它的无流道 凝料注射模就具有更大的实用性。将热流道原理用于热固性塑料注射成型的工艺装置称为温 流道注射模。温流道热源来自热水或热油循环控温系统,料筒和喷嘴温度通常保持在90〜 110°C,以保证塑料处于流动状态。 如图4-22所示,型腔部分为高温区,温度大多在145〜180°C。熔料注入型腔后,在受 热承压条件下交联固化。其与流道低温区之间的绝热是温度精确控制的关键。浇注系统通道 应釆用圆截面,直径通常为6〜8mm,型腔与流道表面均需镀铬处理。喷嘴孔径一般不小于 4mm,并带有0.5°〜1°的锥角。分型面上应开设排气槽。在流道板上有分型面,并备有启 闭锁扣。 4.6.4高光良注塑模具 多点浇口的注塑模具,在注塑成型时,两股或两股以上的冷料焰合处,会产生拼缝线即熔 接痕。为了满足成型制品的表面高质量无熔接痕的现象存在,如液晶电视机的面板就需要应用 高光良注塑模具注塑成型。此模具的特点是在注射成型时,把模具的动、定模升温迅速升到与 熔料温度一样(克服了熔接痕的产生)再注塑成型,然后迅速地把模具的动、定模迅速冷却,保压,取件,然后再把动、定模升温,这样周而复始地工作的模具为髙光良注塑模具。
, `& C* p# E% s ) ^9 [" E/ J3 o% ^5 S/ Y
