查看: 133|回复: 0
[资料转载] 3型腔布局
发表于 2019-6-4 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
, Z0 o* p0 I* C2 c0 \5 q
7. 4. 1制品在模具中布局的基本要求
制品或制品组件(含嵌件)的主视图,应相对于注塑机的轴线对称分布,以便于 成型。
制品的方位应便于脱模,注塑时,开模后制品应留在动模部分,这样便于利用成型 设备脱模。
当用模具的互相垂直的活动成型零件成型孔、凸台时,制品的位置应使成型零件的 水平位移最简单,使抽芯操作方便。
对于较长的管类制品,如果将它的长轴布置在模具开模方向则不能开模和取出制品; 对于管接头类制品,要求两个平面开模时,应将制品的长轴布置在与模具开模方向垂直的方 向上,这样布置可显著减小模具厚度,便于开模和取出制品。但此时需采用抽芯距较大的抽 芯机构,如液压抽芯机构。
如果制品的布置有两个方案,两者的分型面不相同且互相垂直,那么应该选择其中 使制品在分型面上的投影面积较小的方案。制品在模具中位置的选定,应结合浇注系统的浇 口位置、冷却系统和加热系统的布置,以及制品的外观要求等综合考虑。
⑥ 使模具在注射时承受胀型力的合力靠近模具中心,与注塑机的锁模力在一条直线上。
7.4.2多型腔布局原则
(1) 模具温度平衡和熔料压力平衡原则
型腔的布置应力求对称、平衡,以防模具承受偏载而产生溢料现象,如图7-1、图 7-2所示。制品形状不同采用对角布局,如图7-3所示。制品形状大小相同,但不对称,采 用对角布局,如图7-4所示。制品形状大小悬殊采用先大后小或大近远小布局,如图7-5、 图7-6所不。
( _) V! n+ F3 m) I/ M
GMT+8, 2024-11-19 04:38 , Processed in 0.049101 second(s), 22 queries .
