查看: 102|回复: 0
[资料转载] 浇注系统
发表于 2019-6-4 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.12.3浇注系统
浇注系统是熔融塑料从注塑机喷嘴进人模具型腔所流经的通道,它由主流道、分流道、 浇口和冷料穴组成。
4 12.4侧向分型与抽芯机构
当塑件上的侧向有凹凸形状的孔或凸台时,就需要有侧向的凸模或型芯来成型。在开模 推出塑件之前,必须先将侧向凸模或侧向型芯从塑件上脱出或抽出,塑件才能顺利脱模。使 侧向凸模或侧向型芯移动的机构称为侧向抽芯机构。图4-27所示为斜导柱驱动型芯滑块侧 向抽芯的注射模具,侧向抽芯机构是由斜导柱25、活动滑块20、锁紧楔24和活动滑块的定 位装置(挡块19、滑块拉杆21、弹簧23)等组成的。
4. 12. 5脱模机构
脱模机构是用于开模时将塑件从模具中脱出的装置,又称顶出机构。其结构形式很多, 常见的有顶杆脱模机构、推板脱模机构和推管脱模机构等。如图4-27所示顶杆垫板11、顶 杆固定板10、顶管16 (或顶杆)、复位杆8和顶板导柱18、顶板导套17等组成脱模机构以 及复杂模具的脱模机构的部件、辅助零件,如螺纹脱模机构、油缸等。
4.12.6温控系统
注塑模的温度控制系统包括冷却和加 热两方面,绝大多数注塑模具都设有冷却 系统,成型特殊塑料的模具需设置加热元 件。因为熔料注入模具时的温度一般在 200〜300°C之间,模具温度一般在60〜 801之间,所以熔料在成型时会使模具温 度升高。为了满足模具温度对成型工艺的 要求,减少成型周期,提高生产效率,同 时保证制品成型质量,每副模具都必须要 有把模具温度控制在合理范围内的结构, 这就是温度控制系统。注塑模具温度控制 系统包括冷却系统。冷却系统零件包括水 道、冷却水管、水管接头、分配器等。
0 a0 P. |2 s8 m1 F: S8 @& m0 z9 J
6 y) n7 \& g+ ~9 h, _
. e! {  I7 v/ B0 d; ?* H# q1 n# y
( G0 I7 r' q" M. M5 _' j3 T5 l
GMT+8, 2024-11-19 04:14 , Processed in 0.045743 second(s), 19 queries .
