查看: 121|回复: 0
[资料转载] 分型面的设计原则
发表于 2019-6-4 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 r$ m/ H! M/ l' r: w# [
7.6.3脱模可靠顺畅原则
分型面的选择应有利于塑件的脱模可靠,开模时使塑件尽可能留于动模一侧,模具 结构简单(特殊制品做反装模或双边都有顶出机构)。
② 分型面的位置应设在制品脱模方向外形最大轮廓处。
7.6.4模具不会提前失效原则
① 考虑模具使用寿命,分型面不得有尖角锐边,如7-19所示即是错误的设计。尖角锐 边将使零件加工更加困难、应力集中、强度减弱,同时还会影响分型面的封料以及模具的寿 命,应改成如图7-20所示设计。
分型面形状不能突变,曲面不能直接延展到某一平面。当分模面为较复杂的空间曲 面,且无法按曲面的曲率方向伸展一定距离时,不能将曲面直接延展到某一平面,这样将会 产生如图7-21 (a)所示的台阶及尖形封胶面,而应该沿曲率方向构建一个较平滑的封胶曲 面,如图7-21 (b)所示。
设计制品外形落差悬殊、形状不对称的分型面时,由于受力不平衡,注塑时动、定 模之间存在侧面作用力,会使动、定模相互之间错位,需要考虑防止动、定模错位结构的合 理设计。如图7-22 (a)所示设计会使动、定模的成型、开模困难,因此应考虑平衡侧面作 用力,应如图7-22 (b)所示设计。
封胶面和平面接触块
7.7.1封胶面的定义及要求
模具合模时,注塑机的锁模力主要是通过分型面的封胶面来承担的。封胶面就是在动、 定模的制品成型周边的分型面处,要求相互均匀接触而没有间隙的面,也称为密封面。密封 面的宽度L根据模具大小而定(小型10〜20mm中型25〜40mm大型45〜75mm), L 过小会导致模具变形和破坏,过大会增加配模的工作量,并会增大模具外形尺寸。非封胶面 低于分型面0.5〜1.5mm,如图7-23所示。这样既提高了封胶面的动、定模接触面的装配 精度,又减少了工作量。其封胶面的密封间隙不得大于塑料黏度特性的溢边值
+ d7 @/ A- [9 s3 C$ [1 ^; Y" J2 H
GMT+8, 2024-11-19 04:30 , Processed in 0.049292 second(s), 22 queries .
