查看: 92|回复: 0
[资料转载] 电规准定义
发表于 2019-6-4 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ! i% a  X, p- b: i* I
电规准定义
是指在加工某一工件时,机床应选择的脉冲宽度、脉冲间隙和峰值电流这一组参数,它 是完成此工件加工并达到技术要求的重要技术参数,其目的是为了较好地解决电火花加工的 质量和生产率之间的矛盾。
; g  y7 y" [8 M8 {" Y4 d+ B
- X, l! p* I3 [( V* Z# B
27.7.2正确选择电规准
在电火花加工中,电规准的选择是否合理,直接关系到生产效率和加工精度。在实际生 产中,电规准一般分为粗、中、精三类。在选择电规准时,可按下列方法选择。
  • 粗规准。当要求生产率较高或型腔孔斜度加大时,可选用粗规准加工,表面粗糙度 为i?a5〜10/im。要求髙生产率和低电极损耗。一般选取宽的脉冲宽度(大于40(^s)和电流 峰值大的参数进行粗加工。加工时应注意加工面积和加工电流之间的配合关系。通常石墨电 极加工钢最高电流密度为5〜8A/cm2,铜电极加工钢的电流密度可稍大些。
  • 中规准。当型腔比较复杂且具有尖角部分时,可选用较小的粗规准或选用中规准加 工。中规准介于粗、精之间,表面粗糙度为尺a1.25〜5/im。一般选用脉冲宽度为20〜 400#、电峰值较小的参数进行中加工。中规准与粗规准之间并没有明显的界限,应按具体 加工对象划分。中规准要在保持一定的加工速度情况下,尽量得到低的电极损耗,以利于修 形。加工小孔、窄缝等复杂型腔时可直接用中规准做粗加工成型。
  • 精规准:当表面精度要求较高,或斜度要求较小时,应选用精规准加工,表面粗糙 度为i?a0.63〜1.25/im。在中加工基础上进行精加工的参数,一般选用窄脉宽(M=2〜 20^s),小的峰值电表流(2〜5A),电极相对损耗约为10%〜25%。精加工的去除量很小, 一般单边不超过0. 1〜0. 2mm,表面粗糙度优于Ra2. 5pm。
  • 电规准的转换
    • 在电火花加工中,要完成一个工件的加工,往往需要几个不同的电规准转换加工, 这个变更过程称为电规准的转换。
    • 电规准的转换是在加工过程中,通过改变电规准的参数及改变主轴进给量来完成的。 在通常情况下,为了使加工速度加快,并能保证一定的精度和表面质量,必须采用粗、中、 精三种规准联合运用,一般都要由2〜3个规准来完成。先用粗规准蚀去大量金属,减少型
      孔的加工余量,以达到提高加工速度的目的;再用中规准使型腔内壁能平稳过渡;而精规准 则使工件达到所要求的尺寸精度和表面质量。
      • 在转换电规准的时候,要适当调整冲油压力。一般来说,在粗加工时,排屑较易, 宜用较小油压;转人精规准后,加工深度增加,放电间隙减小,排屑困难,应逐渐加大冲油 压力;若型孔快穿透时,应适当降低压力。对加工斜度较小、粗糙度较小和精度要求较高的 模具时,可将工作液的循环方式由上部入口处冲油改成从孔下端抽油,以减少二次放电的 影响。
        ' k% r- }, N7 r2 _) D/ l: P# B
      1 n  w, Q2 ^5 Z& V+ Z) ]" E
      d4 i/ V' `) O7 H1 p! h. r( j( ~- m* e
    ( W* C3 J( S  T. W) ]. v' B: A6 l5 Y; D9 e1 L8 q. N
GMT+8, 2024-11-19 04:31 , Processed in 0.051871 second(s), 19 queries .
