查看: 138|回复: 0
[资料转载] 顶杆脱模机构
发表于 2019-6-4 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
! }" N5 i1 x5 n- ?; R# _) K
1顶杆布置的原则
  • 顶出平稳原则
    顶杆应尽可能地对称,均匀地分布,顶杆布置应考虑脱模力的平衡、平稳。
  • 顶杆位置和顶出效果最佳原则
    顶杆位置选择塑件能承受较大力的部位,如筋部、凸缘、壳体壁等处。顶杆数量最小, 顶杆直径宁大勿小(有时为了避免制品顶高顶白,宁多勿少,制品顶出安全可靠)。
    布置顶杆位置时,对于深制品(通常为帽形),一般原则是把顶出部位放在制品最硬处, 如图15-8 (a)所示。除要注意顶出力量是否足够之外,还要确保塑件能被平行顶出,确保 脱模方便、取件容易。图15-8 (b)所示设计的顶出点设置在制品较薄处,不正确。
    ; q* `4 R% A# c5 }) \0 f: A3 M
顶杆应布置在制品最低点处,如加强筋、轮圈和凸台支撑等部位要多设推杆,如图15-9、 图15-10所示。图15-10中,图(a)所示结构带适当斜度的浅凸台或高度与直径的比例小 的凸台,不需要设顶杆;
图(b)所示深凸台下设顶杆,顶出的同时充当排气装置。
  • 保证制品质量原则
    顶杆设置位置不能影响制品美观。制品顶出后,应不变形不损坏,尽量避免产生附加倾 侧力矩,以防顶出后制品翘曲变形。
  • 顶杆应设在排气困难的位置
    如果顶出时在模芯和制品间产生真空,则应重点考虑排气问题。
    7 c; c# W) d) J+ e( n
. I+ ]# D7 R" a# ?/ z
2 c  |# z2 `2 Z& K1 N" k
' A& C! U) v5 c+ d/ W* `
GMT+8, 2024-11-19 04:36 , Processed in 0.051605 second(s), 22 queries .
