制品在模具中布局的基本要求 制品或制品组件(含嵌件)的主视图,应相对于注塑机的轴线对称分布,以便于 成型。 制品的方位应便于脱模,注塑时,开模后制品应留在动模部分,这样便于利用成型 设备脱模。 当用模具的互相垂直的活动成型零件成型孔、凸台时,制品的位置应使成型零件的 水平位移最简单,使抽芯操作方便。 对于较长的管类制品,如果将它的长轴布置在模具开模方向则不能开模和取出制品; 对于管接头类制品,要求两个平面开模时,应将制品的长轴布置在与模具开模方向垂直的方 向上,这样布置可显著减小模具厚度,便于开模和取出制品。但此时需采用抽芯距较大的抽 芯机构,如液压抽芯机构。 如果制品的布置有两个方案,两者的分型面不相同且互相垂直,那么应该选择其中 使制品在分型面上的投影面积较小的方案。制品在模具中位置的选定,应结合浇注系统的浇 口位置、冷却系统和加热系统的布置,以及制品的外观要求等综合考虑。 使模具在注射时承受胀型力的合力靠近模具中心,与注塑机的锁模力在一条直线上。 多型腔布局原则 模具温度平衡和熔料压力平衡原则 5 Z9 o2 a) m+ ^1 E& t; Y
7 H7 ]4 y3 e* k% c
; m9 O5 B$ d3 e3 m( r2 f9 a
