查看: 98|回复: 0
[资料转载] 动、定模的分型面
发表于 2019-6-4 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
动、定模的分型面
从模具中取出塑件及浇注系统凝料的可分离的接触表面称为分型面。开模时,浇注系统 凝料有时可以和塑件一起取出,有时需要单独取出,因此,一副模具根据需要可能有一个或 两个分型面,分型面的方向可以与开模方向垂直、平行或倾斜等。分型面的形式和位置选择 是否恰当,设计是否合理,将直接关系到模具结构的复杂程度,还对制品的成型质量和生产 操作等产生影响。
7.5.1分型面定义
  • 分型线即PL线,指将制品分为动模和定模的分界线,也可以说是将型腔与型芯分离 开来的分界线。分型线应处于制品的底面或者不可见的、不起功能作用的制品边缘(不影响 制品外形美观的地方)。一旦确定了分型线,制品的分型线应一部分在定模,另一部分在 动模。
  • 每一副注塑模都由两部分组成,在模具注射成型时,动、定模与模具闭合处的接触 平面即取出塑件及凝料的方向相垂直的面,叫做模具分型面,也叫PL分型面。分型线确定 后,将分型线向四周延拓就能确定动模与定模的分型面。
  • 7.5.2分型面的重要性
    分型面的位置、形状、结构选择决定了模具结构及成型零件的结构。它不仅关系到塑件
    的正吊成型和脱模,也关系到模具质量的好坏、模具制造成本及制品的质量。
    分型面的设计合理与否直接影响到塑件的质量,决定模具的整体结构形式、注塑成型工 艺操作的难易程度,并与模具制造成本及工艺有密切关系。
    7.5.3动、定模的分型面分类
    —般塑料模都是只有一个分型面,但有的有多个分型面。分型面按其数目及形式分类可 分为:水平单分型面、阶梯分型面、斜分型面、异形分型面、双分型面、垂直与水平分型 面、平面与侧面分型面等,如图7-10所示。
    # U# V1 W& N7 ]$ X  l- `
    8 j  k/ m0 r3 t! _$ |" V: \: w0 g, U9 E" I4 y* M7 w9 i
GMT+8, 2024-11-19 04:43 , Processed in 0.049250 second(s), 22 queries .
