在注塑模试模生产中常会出现制品填充不足、型腔内部应力很高、制品表面灼伤、产生 流痕和熔接痕等现象。对于这些现象除了应调整注塑工艺外,还要考虑浇口是否合理。当注 塑工艺和浇口系统这两个问题都排除以后,就需要考虑模具的排气问题了,解决这一问题的 主要手段是开设排气槽。 有人认为有的模具没有排气,在注塑成型时照样可打好制品,这是由于模具的制造精度 与结构的关系,实际上已起到了排气装置的作用。如果模具没有设置排气机构,模具中的气 体没有及时排出,就会影响制品的成型质量和成型周期。特别是快速注塑成型工艺对注塑模 具排气的要求更加严格。因此,模具的排气是注塑模具设计中不可忽视的大问题,特别是大 型模具和制品质量要求高的模具。 ① 进料系统和模具的型腔中存在着空气。 ② 塑料中含有水分,在高温下蒸发成气体。 ③ 塑料中的某些添加剂在高温下挥发或发生化学反应而产生气体。 非气的重要作用 如果注塑模具设计没有考虑排气设置,注塑模具内聚积的气体就会产生如下的危害性。 ① 增加充模阻力,导致制品表面棱边不清晰、棱角模糊。 ② 使制品内部产生很髙的内应力,表面会出现明显的流动痕、气痕和熔接痕(图12-1、 图12-2),塑件性能降低,产生气泡、疏松,甚至注射不满、熔接不牢、剥层等表面质量缺陷。 ③ 在注塑时由于气体被压缩,型腔产生瞬时高温,使熔体分解变色,甚至产生斑点、 局部炭化、烧焦等缺陷,如图12-3所示。 ① 由于排气不良,降低了充模速度,延长了成型周期,如果增大注射压力,就会使局部产生飞边,困气地方产生成型阻力,致使组织疏松、强度下降。有了适当的排气,注射速度可以提高,充填和保压可达良好状态,不须过度增加料筒和喷嘴的温度。 ② 由于排气槽没有开设及排气不充分、不合理,进人型腔的熔体过早地被封闭,型腔内的气体就不能顺利排出,制品成型困难,如图12-4所示。 ③ 塑件脱模困难,高、薄的桶形塑件就会产生变形。 ' O. G* Q! o8 C8 I' r+ d/ ^8 W
