查看: 112|回复: 0
[资料转载] 动、定模设计基准的设置
发表于 2019-6-4 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
动、定模设计基准的设置
  • 成型零件的基准
    成型零件的设计基准设置要根据模具结构和零件形状考虑。基准的设定原则要求保证零 件的加工精度和加工方便。成型零件的基准有如下分类:
    0 g1 Z, e5 E0 z1 Q: R: `
  • 以模板的基准角为基准。
  • 在动、定模零件的中心线上设置两个距离较远的工艺孔为基准。
  • 以镶芯的直角边为基准。
  • 在多型腔模具中,以制品的设计基准或单型腔的中心线(中心距应是整数)为基准。
  • 以制品的设计基准为基准。
    * m' y. W, l& ]# U
  • 工艺孔设置
    大型复杂的模具的动、定模整体型腔,需要设置两个距离较远的、形状为圆形的、中心 距为整数的工艺孔(H7),用机用铰刀时便于加工。由于模板的基准角在加工过程中容易损 坏,如果动、定模采用镶块结构的模芯,则也需要两个工艺孔。
    如图7-25 (a)所示,有一个工艺孔是方的(不便于加工、成本又高、不容易做准),模框 有四个检验孔,并注有X、y、Z坐标尺寸,成了两个基准。四个检验孔可作为基准孔使用, 否则有矛盾,既有四个检验孔,方孔就是不必要的,成了两个基准,违反了基准统一原则。
    3 M  @8 _  q  G
    • 动、定模的基准角设置
      以导柱孔偏移的直角边为基准角,如图7-26
      所示结构,采用楔紧压块压紧镶件,主要
      应用于大型模具,目的是便于装拆。楔紧压块的设计要点为:在基准角对面设置楔紧块;楔 紧压块的侧面与模板镶块不得留有间隙,楔紧压块的底面须有0.5〜1mm的间隔;楔紧压 块材料为45钢,硬度为42〜46HRC。定模镶件楔紧压块尺寸见表7-4。
      3 R$ v+ [# ~( L" a, X5 P
GMT+8, 2024-11-19 04:45 , Processed in 0.050090 second(s), 22 queries .
