影响成型收缩率的因素 塑料品种特性,如塑料的玻璃纤维含量、应力分布、分子取向等。同一种塑料由于 树脂的相对分子质量、填料及配方等的不同,其收缩率及各向异性也不同。例如,树脂的相 对分子质量大,填料为有机物,树脂含量较多,则塑料的收缩率就大。热塑性塑料在成型过 程中,由于还存在结晶引起的体积变化、内应力大、冻结在塑件内的残留应力大以及分子取 向性强等因素,与热固性塑料相比,则表现为收缩率较大,收缩率范围宽、方向性明显。另 外,热塑性塑料成型后的收缩、退火或调湿处理后的收缩一般也都比热固性塑料大。 塑件形状及结构,如壁厚、有无嵌件及嵌件的位置。 模具结构及模具的浇注系统,如浇口形式、尺寸、数量、位置等。 模温控制系统,如模温高低及模温分布的均匀性、平衡性等。 成型工艺参数,如压力、时间、料筒温度、注射速度等。保持压力及持续时间对收 缩也影响较大,压力大、时间长则收缩小,但方向性强。因此在成型时调整模具温度、压 力、注塑速度及冷却时间等因素也可适当改变塑件收缩情况。 塑件脱模之后的放置方式以及后处理方式。 ' x" `) O* H) m
7.10.4制品成型收缩率的确定 按客户指定的成型收缩率数据设计,对数据有怀疑时需要验证。 当制品精度要求较高时,或者在成型收缩率没有把握的情况下,应先开制样条模验 证制品成型收缩率。 制品尺寸要求不很高的,可用查表法,根据所得的成型收缩率的中间值计算模具的 型腔、型芯尺寸。如ABS的收缩率是0.4%〜0.7%,取0.55%,计算时把制品的尺寸乘以 1.0055,所得的数即为型腔或型芯尺寸。 根据经验值确定成型收缩率:制品的成型收缩率各方向是不一致的,同制品的形状 结构有关。如洗衣机的脱水外桶(PP塑料)的成型收缩率的经验值是:上口为1.7%,下 口为1.4%,髙度为1.6%。 根据制品的尺寸大小、形状、结构选取成型收缩率,大制品取偏大值;对收缩率波 动范围较大的塑料,可根据塑件形状、壁厚(壁厚的收缩大,取偏大值)及熔料流动方向来 确定,因制品成型收缩率同注塑的流向有关(纵向的比横向收缩率小)。 & d' T) C" L% K" y6 U; y5 U$ d! j
3 Q+ m; s( d8 P9 `: i* a1 U
; @2 q$ X9 K3 g4 B
. o# o8 F) v$ ]5 N: W |
