, |0 u: |8 z6 A
压板和耐磨块都需开设油槽(含有石墨的不需开设油槽),油槽要按照以下要求开设。 ① 所有滑动表面,其中一件零件必须是油槽,适用于压板、滑块底部、斜顶杆或耐磨块处。 ② 油槽形状为S形、X形、圆形,截面形状应圆滑、去除棱角,油槽为0.50mm深、 2〜2. 5mm宽,油槽转角处必须是圆角,圆角最小半径为0. 2mm。油槽形状最好是X形或 SB,如图13-22所示的圆形数量太多,摩擦力太大,不建议采用。 ③ 油槽数量不能太多,最多不要超过3个,压板油槽的形状如图13-20所示。 ④ 油槽平面不得有毛刺,油槽要求封闭,不能漏油。 ⑤ 油槽开设的位置与压板外形的最小距离为2mm,如图13-20所示。油槽不得破边, 如图13-21所示。 ⑥ 耐磨块油槽的设计,圆形加工方便,但摩擦力较大,如图13-22所示,最好设计成X 形或SB。 斜导柱滑块抽芯机构的结构类型 13.4.1斜导柱在定模边,驱动八个拼合滑块在动模的抽芯机构 该抽芯机构如图13-23所示。 13.4.3斜导柱、滑块同在动模的抽芯机构 滑块1装在推件板2的滑槽内,开模时,在顶杆3的作用下,同时完成脱模和两个抽芯 动作,如图13-25所示。图13-26所示为类似结构。
) H2 d4 N i, g" j |
