查看: 113|回复: 0
[资料转载] 数控铣出错的现象和原因及预防措施
发表于 2019-6-4 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为避免数控铣出错,必须加强机床操作管理,CNC操作员必须熟悉加工中心操作和机 床性能,并经过相关加工中心使用手册的理论和实习培训,通过考试合格取得上岗证,才具 备上岗资格。
在工作中,操作人员、编程人员等常常因为小的疏忽和失误造成撞机,五轴高速机床撞 机事故轻则造成工件、刀具刀柄损坏,重则造成机床精度误差甚至机头损毁。
髙速机床是一种高精度设备,最忌发生碰撞。现针对机加工部门目前已经造成撞机的原 因及潜在可能会造成撞机事故的原因进行分析与总结,并提出对应预防措施。
要求两个人进行互检:①操作员A按照正确碰数方法进行分中(碰数后根据工件的长、 宽尺寸,把主轴移动到工件的边缘,检査碰数的正确性;输入数据后再次分中复核其正确 性);②操作员B进行分中检验。
数控机床加工精度控制要点
  • CNC机床精度要达到使用要求。机床完好!要求了解机床的性能及存在的误差,掌 握零件加工的修正量。
  • 刀具精度要达到使用要求。
    # F, h0 O9 Z, s% `* c
  • 球头半径误差为0.005mm,在允许误差范围内。采用高精度的热胀刀柄,要求刀柄 与刀具的同轴度在士0.01mm以内。
  • 刀柄和刀具要有足够的刚性,要控制刀具的伸长蛩,如图26-11所示。
    C-加强刀具管理,精刀要限时使用。
    $ ^6 R  U8 Y! V+ b# A, j5 P, |. ]
  • 加工零件形状设计要求优化。设计时尽fit减少精加工面积,尽可能地减少精加工刀 具的磨损,保证加工精度。设计时考虑到尽ffl减少加工工序,应尽可能在一道工序完成加 工,避免在转工序时,造成不能达到重复基准而产生误差的情况。
  • 流程式的刀路编制要求优化、合理。
    2 F; N& B( m3 c
  • 编制刀路时在工件转角位置增加圆弧光顺过渡,避免刀具在角部过载切削而导致过
    切,如图26-12所示。        —
  • 平行或者等髙加工时,对拐角进行圆弧过渡,如图26-13所示。起到改善加工表面 质蛰的良好效果。
    ) e+ X4 {4 t) u& O+ s
  • 注意零件的加工基准,对刀准确,第二次工序加工要求基准重合。
  • 注意工件的刚性,避免工件装夹变形和基准移位。
    * I! R3 N1 K" L, Y" J+ a. ]
' c- R5 P$ `! L1 o. o
6 Y* N5 d0 S, o2 X5 F4 y
% j! }" z- z5 b3 A8 F# n
GMT+8, 2024-11-19 02:25 , Processed in 0.086727 second(s), 19 queries .
