查看: 117|回复: 0
[资料转载] 13.7.3定模滑块+T形块
发表于 2019-6-4 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 W) Q$ U& a+ k/ [. u1 X
如图13-53所示,T形块和滑块都在定模,并在定模处设置弹簧,开模时弹簧推动滑 块。此结构的T形块斜面和滑块斜面的角度a —般取5°以上,角度太小,滑块不易弹出。 S = Si+2, S2=S-h2 (S是弹块抽芯行程,Si是产品脱模行程、S2是拉钩避空槽尺寸), 挡块沉入动模座深度=5mm,侧面宽度 = 8. 5mm,拉钩厚度有20mm和25mm 两种规格。“定模滑块+ T形块”装配图及相关规格。另一边斜滑块外形角度要求大于10°以 上设计,避免斜滑块脱不开。
13.7.4        “滑块+T形块”的侧向抽芯机构
“滑块+ T形块”的侧向抽芯机构,如图13-54〜图13-59所示。
浇口浇注系统二板半模定模外侧抽芯,见图13-54。
三板模定模外侧抽芯,见图13-55。
假三板模定模外侧抽芯,见图13-56。
二板半模定模内侧抽芯,见图13-57。
9 j1 D# S7 l) V0 L: S+ v
冑块用雖脑抽芯机构
13. 8. 1油压油缸抽芯机构设计的注意事项
当制品形状侧凹凸较为特殊,釆用机动抽芯较为困难时,或采用上述抽芯机构会使 模具结构复杂的情况下,需考虑滑块用液压缸抽芯机构的设置。但液压缸自身要有独立的向 前和向后的复位动作,需要短暂的停顿过程,因此,需要浪费一些时间成本,自动化生产效 率差一些。
如果滑块成型部分的投影面积大,则不能直接用油缸锁模[如图13-60 (a)所示设 计不好,会产生让模],需要采用锁紧块,如图13-60 (c)所示。如图13-60 (b)所示碰穿 孔,投影面积较少,可直接用油缸锁紧。
+ ?. o$ [' o3 U8 c
GMT+8, 2024-11-19 02:34 , Processed in 0.050416 second(s), 22 queries .
