正确选用电极材料 理论上任何导电材料都可以做电极,但不同的材料做电极,对于电火花加工速度、加工 质量、电极损耗、加工稳定性有重要的影响》因此,在实际加工中,应综合考虑各个方面的 因素,选择最合适的材料做电极。 电极应采用导电性好、在加工过程中损耗小、本身的机械加工性能好、效率高、来源丰 富、价格便宜的材料。 电极材料的热学性能与极性效应有密切的关系。熔点、沸点越高,热导率、比热、溶解 热、汽化热越大的材料,越不容易遭受电腐蚀。例如用钨、银及石墨做电极加工钢时,极性 效应就显著得多,这一点在选择电极材料时必须注意。 纯铜电极。纯铜电极强度高,韧性好,易做成薄片及复杂形状,电加工性能优良, 适用于加工精密、复杂的型腔;相对电极耗小,适用性广,尤其适用于制造精密花纹模的电 极。纯铜电极常用于精密的中小型腔加工。应注意不要或尽量少用铸造或锻造的纯铜坏料做 电极,这种材料因材质疏松或有夹层、砂眼,会使电极表面产生缺陷造成加工表面不理想。 石墨电极。特别适用于大脉宽大电流的型腔加工,电极损耗可小于0.5%,抗高温、 变形小、制造容易、密度小。石墨是常用的电极材料,电加工性能优良,但由于石墨的品种 很多,不是所有的石墨材料都可作为电极材料,一般的石墨脆性大,易崩角。而高密度、高 强度的石墨克服了其脆性大的缺点,故应该使用电加工专用的高强度、高密度、高纯度的特 种石墨。 另外,黄铜、铸铁、钢、铜钨合金、银钨合金等均可制作电极。 常用做电极材料的是纯铜和石墨材料。各种电极材料的性能见表27-1。 - 1 Z& N+ ]" ~. H8 x" c
