电极结构形式的确定 根据模具的类型,型腔的内部尺寸、结构,电极的制造精度、加工工艺性及装夹形式等 因素,一般它有三种结构形式:整体式、组合式及拼块式,如表27-2所示。 整体式电极这种电极是由整块材料加工而成,结构最简单,也最常用。通常又分 有固定板和无固定板两种形式。固定板的目的是便于电极制造和使用时的装夹、校正。整体 式电极适用于复杂程度一般、中等型腔的加工。 组合式电极在型腔的加工中,常会遇到在同一块模板上需要同时加工几个型腔的 情况,为此,可把几个电极组合安装在同一块固定板上。这样,一次即可完成几个型腔的加 工。在采用这种组合电极时,一定要注意各电极间的中心轴线要相互平行,且每个电极都应 垂直于安装表面。采用组合式电极加工,可大大提高加工速度,各型腔的位置精度也易于 保证。 镶拼式电极这种电极是由几块拼块,经单个加工后用螺钉固定或经焊接后拼装在 一起而组成的整体式电极结构。由于它把复杂的型腔分成了几块较简单的拼块,因此简化了 加工难度,减少了因加工费时而增加的成本。但在制造中,应保证拼块的接缝处间隙不要过 大,并且相互配合要紧凑牢固。 总之,电极的结构形式的确定,应根据所加工模具的结构、孔形大小及复杂程度来 确定。
2 @+ G* Y& o' h1 @0 e) t* ^* Y
