查看: 237|回复: 2
[资料转载] 违反注塑模具图样画法原则
发表于 2019-6-4 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 统一性原则图样画法必须符合国家、行业和企业标准;图样要求规范。
  • 完整性原则一副完整的模具的图样(包括装配图、零件图、标准件、易损件、材料清 单、工艺图、电极图、线切割图、模架的开框图等)内容要求完整。
  • 简便高效原则使用现代化的电脑及软件绘图,进行3D和2D模具设计,使图样符合 简便、高效,不影响模具项目完成的原则。
  • 可靠性原则所设计的模具结构可靠,并能达到合同要求,模具不会提前失效。同时 图样质量可靠,能实现零件化生产,注有粗糙度和公差配合要求。
    禁忌2线型应用错误、CAD图层混乱
    , L7 q* r1 c+ i: j" F* g! T& }
  • CAD图样的图层如果图层不统一、线条粗细虚实不分、颜色混乱、没有规律,会使 读者看图眼花缭乱,读图效果差,容易发生误读。要求图层规范,最好把图层建成图块使用, 如图1-1所示。
  • 机械制图的9种基本线型要按国标应用,具体的如表1-1所示。
  • 零件的结构、形状的特征原则选择最能代表零件的结构、形状的特征及相对位置关 系的视图为主视图,并尽量使形体上主要面平行于投影面,以便使投影能得到真实形状。如图 l-5(b)所示,是选择了最能代表零件结构形状、特征的滑块侧面为主视图。显然,图l-5(a>的 主视图的选择是错误的。
    0 t1 H& R) T& U: F/ A
发表于 2019-6-4 13:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 18:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 02:27 , Processed in 0.048987 second(s), 22 queries .
