金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却,以此来改善工件的使用性能的一种工艺方法。其特点是改变了 钢材的金相组织,改善工件的内在质ffi。为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和 化学性能,除合理选用材料和各种成型工艺外,热处理工艺往往是必不可少的。金属热处理 工艺大体可分为整体热处理、表面热处理、局部热处理和化学热处理等。钢材热处理的“四 把火”随着加热温度和冷却方式的不同,又演变出不同的热处理
6 z; x& ^9 K/ [" ` H. P& W工艺。 (1) 时效处理 时效处理是指合金工件经固溶处理、冷塑性变形或铸造、锻造后,在较高的温度下放置 或室温保持其性能、形状、尺寸随时间而变化的热处理工艺。时效处理分两种。 ① 天然时效处理:把钢件或铸件长期(一至三年)放置在室温或自然条件下,露天放 在空气中任其风吹雨打日头晒,而发生的时效现象,称为自然时效处理,也称为天然时效。 ② 人工时效:为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生的变化, 常在低温回火后(低温回火温度为150〜250°C)精加工前,把工件重新加热到100〜150°C, 保持5〜20h,这种为稳定精密制件质量的处理,称为人工时效。对在低温或动载荷条件下 的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸,尤为重要。 (2) 淬火 淬火是把含碳量在0.25%以上的中碳钢钢材加热,使其达到此钢材的淬火温度(达到 临界温度Ac3以上),保温一定时间,然后放人冷却剂水、油或其他无机盐、有机水等淬冷 介质中快速冷却,使淬火后的零件得到均匀一致的马氏体组织,使零件达到一定的硬度及耐 磨性,也改变了钢的某些物理及化学性质。由于淬火后的零件存在着较大的内应力,因此, 淬火后的零件必须要及时经过适当的回火处理,以免产生变形、开裂;使淬火后的零件获得 一定的强度、弹性和韧性等综合力学性能。 热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些 过程互相衔接,不可间断。 淬火方法有浸液表面淬火、火焰表面淬火、高频淬火、渗碳淬火等。 模具零件淬火应注意事项如下。 ① 零件淬火前,必须进行粗加工,钻好工艺孔、内模镶件的螺纹孔、冷却水孔、顶杆 孔等。 ② 零件避免尖角设计,防止变形开裂。 ③ 零件淬火后的验收:检测硬度,有无软点,有无变形,有无脱碳等缺陷存在。 (3) 正火 正火是把钢件加热到临界温度以上,保温一定时间,均温后,在空气中冷却(大型零件 需流动空气冷却)。钢材经过正火处理消除零件内部过大的残余应力、细化晶粒,均匀组织, 提髙力学性能;改善不合理的网状渗碳体组织,为随后的热处理做好准备;也可以将正火作 为最终热处理,获得一定的力学性能。 (4) 退火 退火是把零件加热到临界变相温度Ac3 (亚共析钢)以上30〜50°C,或Acl (共析或过 共析钢)以下,保温一定时间,然后随炉缓慢地冷却,其目的是降低硬度,改善加工性能。 增加塑性和韧性,消除内应力,改善内部组织,从而有利于切削加工和冷变形加工。而退火 工序方法有很多种,有球化退火、等温退火、完全退火、低温退火、去应力退火等。模具零 件退火采用的是去应力退火。 (5) 回火 回火是将淬火后的钢加热到Acl以下某一温度,保温到组织转变后,冷却到室温的热处理工艺[即将淬火后的钢件在髙于室温而低于710°C (200〜300°C、300〜400°C)的某一 适当温度,保温一定时间,然后拿出在空气中缓慢地冷却]。回火分高温回火、中温回火和 低温回火三类。 file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5599.tmp.png大多不采用退火处理。 ② 回火处理。由于模具制造周期较短,模具企业大多采用回火处理。 ③ 钢件经低温或常温回火可达到去除应力的目的。钢材经淬火后高温回火的调质工序, 也能达到消除应力的目的,但有的注塑模具不需要淬火这道工序。 ④ 了解以上几种消除应力的热处理工序,并且进行比较得知:由于回火与退火相比, 有力学性能高、操作简便、生产周期短、能耗量少、成本低等优点,故在可能条件下,塑料 模的动、定模的消除应力,尽量优先考虑回火处理,然后调质、正火处理。 17.8.2氮化处理和氮化钢材的选用 氮化分气体氮化和软氮化,前者是单纯渗氮过程,后者是碳氮共渗的过程,碳氮共渗一 般用于含碳量低于0.3%的碳素钢,如10、15、20、30等碳素钢。气体氮化对纯铁或纯碳 钢的硬化程度很小,如果用含有铬Cr、钼Mo、铝A1、钒V等元素的合金钢进行气体氮化, 在被渗透时会产生铁、氮合金元素的混合物,被渗氮层可获得极高的硬度。其氮化层厚度一 般为0.01〜0.60mm。含有铬、钼、铝、钒合金元素的钢有38CrMoAl、4Cr5MoSiVl、 Crl2MoV、Cr6WV、P20、40Cr 等。 气体软氮化温度常为560〜570°C,因该温度下氮化层硬度值最高(70HRC),氮化时间 常为2〜3h,因为超过2.5h,随时间延长,氮化层深度增加很慢。如果是液体氮化,硬度甚 至略高于气体氮化。 从上述分析可知道,不是什么钢都可氮化,要达到氮化的目的和效果,氮化方法也不能 一概而论。不同的钢材用不同的氮化方法,图纸上标注氮化硬度和厚度要合理。不是氮化层 越厚越好,而是氮化层要适当。氮化层越厚,氮化费用就越高,时间就越长,同时要注意零 件有尖角或薄件时,氮化层越厚脆性就越大。另外要注意对耐腐蚀钢不主张氮化处理,这样 会降低它的耐腐蚀性。 ① 正确选用钢材的硬度值表注方法。硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度 试验的方法较多(有洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、邵氏硬度、韦氏硬度、里 氏硬度等),原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最普通的是静负荷压入法 硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA, HRB,HRC)、维氏硬度(HV)、邵氏 硬度(HA, HD),用于橡胶塑料等,硬度值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。里氏 硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。 因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合 性能指标。 ② 正确标注钢材的硬度值。有人认为热处理硬度值标注越高越好,如H13、SKD61可 达63〜65HRC,设计图上就标注最髙值,认为硬度值越高越好,模具用的时间就越长,实 际不是这样的。硬度值的标注要根据模具的要求、加工零件(塑件或冲件)的批量来定,只 要硬度值满足生产使用的情况就可以了,硬度髙了不一定模具就不会提前失效。 对于调质钢材一般硬度值标注在28〜32HRC。有的在图纸上标注调质42〜45HRC,这 样就不太妥当。有的在预硬钢的零件图纸上技术要求处写上调质硬度要求,这都是错误的, 因为预硬钢本身就是调质钢。 ③ 硬度值不能混淆,见“附表11硬度测试对照表”,根据零件使用要求选用硬度值:布氏硬度(HB) —般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁;洛 氏硬度(HRC) —般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等。
# f! X }6 P4 N2 K$ ]9 Z% dHRC用于硬度很高的材料(如淬火钢等)的适用范围为20〜67HRC,相当于225〜 650HB。 ④ 模具零件热处理外协工作要规范。笔者发现有的模具厂对热处理这个环节不够重视。 把模具零件送到热处理厂,有的没有图纸,口头上交待一下热处理的要求、什么时候来拿, 这种现象应该制止。因为热处理厂要根据图纸上的钢材牌号、热处理要求、零件的形状尺寸 等来编制热处理工艺卡,正确选择热处理工艺、冷却方向、冷却介质。假如没有图纸,零件 热处理后一旦出现疵病怎么交涉。 模具厂应重视热处理零件的质量,并须根据硬度检验规则验收,并经超声波探伤;同时 应检查零件热处理后有无变形、开裂,硬度是否达到要求,有无淬火软点,外表面有无脱 碳、氧化、过热、过烧、表面腐蚀等疵病存在,检查合格后人库才可使用。模具的动、定模 零件经热处理后,应要求热处理厂家提供质保单。 3 |% x9 {' C- ~6 Z
