注塑、中间旋转的双色注塑模具。 ① 双层注射成型已得到汽车制9 F/ b! }9 N! E6 L
造业的普遍重视,因为它可用来成4 r8 _2 [4 A U" g) O! K6 j$ ^# S
型带有软面的内部装饰品和缓冲器 等外部制品,也可制造有刚性要求的零件,所以适应更多方面的需要。在实际应用中,人们
' ?/ d/ ?, @: K; q: e: Z1 V$ G5 N! L+ T并不是对高价工程塑料的全部功能都同时要求的。双层注塑还有一个特点,就是成型带有局7 G' g# z: d( F: ]
部的厚壁制品时,制品表面也不产生气孔。这一点对成型结构材料很重要,替如在汽车上应
$ M/ V+ y) E- k3 Y! r, D1 k用的许多制品零件都具有多梭和凸台式结构,如果采用双层注塑,就可以成功地生产这类制6 l; j# {* M0 ]" }7 b
品,并使其得到优质而又光滑的制品表面。 ② 双层注射成型过程。双层注射成型原理如图20-12所示。图中示出双层注塑的工作 程序。 a. 开始位置。注射成型开始时,可移动的回转盘处在中间位置,在两侧安装有两个凸 模,左面的是一次成型的定模,右面是二次成型的动模。动模板的原始位置在极左处,上面 安装一次模的动模,定模板的原始位置在极右处,上面安装固定模,即二次模的定模。 b. 合模。合模时左面的动模板连同回转台座一起向右移;闭模后,会产生合模力,使 一、二次模具同时锁紧。在动模板-回转台-定模板之间形成力的封闭体系,抵抗注射时所产 生的胀膜力。 c. 注射保压及冷却。在机架左边的合面上,安装一次注塑装置;在右边的合面上,安 裝二次注塑装置。当模具合紧后,两个注塑装置的整体要分别前进,将喷嘴顶在各自模具的 浇铸套上,然后产生注射动作,分别将塑料注入模腔,成型出两层的注塑制品。然后进人冷却阶段。 $ }8 s1 ?3 q6 S5 ~3 d n
d. 开模冷却时间到即开模,回转台便左移至中间位置,动模板依次左移至原始位置。 e. 顶出。由于右方的二次模已经过了两次注射,得到完整的双层制品,可由回转盘的顶出机构进行顶出落下,而左面的制品只获得一层,还有
! z7 z1 m5 Y( |; ]" A9 F待于二次注射,所以这时只顶出浇口料。 f. 回转。当检测装置确认制品落下后,回转盘即可开始回转。每完成
5 ?. K" ?( \, \% K* K—次周期转盘应回转180°。这时,原一次注射模就调至二次注射模的位置,9 Y% I- q- |7 h
模中的一层制品将等待二次注塑物料的复合。 |
