查看: 341|回复: 2
[资料转载] 双色注塑模具设计
发表于 2019-6-4 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
20.4.1设计前核查事项
① 模具材料。
② 成型产品的结构。
③ 成型注塑机的选择。
④ 模架基本结构。
20.4.2确定双色注射的型腔及组合方式
在确定双色注射的注射顺序的时候,有很多因素需要考虑,这是模具设计非常关键的一 步,关系到整副模具设计的成败。
要考虑塑料的流动性,选择适当的壁厚。由于第二次注塑的熔体要爬越第一次注射 成型后的半成品,如果第二次注塑成型的部分壁厚不够,就会造成填充困难,容易导致缺 料、收缩凹陷、熔接痕等注塑缺陷。一般来说,二次料的壁厚要保证在0.8mm以上,最好 能占到整个壁厚的1/20。
如果成型塑件由硬胶和软胶组成,则大多数情况都是先注塑成型塑件的硬胶部分, 再注塑成型塑件的软胶部分,因为软胶易变形。
20.4.3确定双色注塑模具的注射顺序
双色注塑模具有两个定模型腔和两个动模型芯,由于图20-8所示产品表面局部区域需 要电镀(非发光区),因此两个定模型腔不同,分别成型一个半成品和一个成品;而动模型 芯的两个形状则完全一样,如图20-15所示。
20.4.4浇注系统设计要求
① 注射压力较低。
② 快速填充,提高模具的劳动生产率。
③ 注射均匀,塑件质量较好。
④ 减少废料,缩短注射时间。
20.4.5选择注射成型设备
① 根据各注射料筒的射出量,决定哪一色用哪一支料筒。
! I6 b: t- S( ]7 n; d
% T% l% M' _8 c
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC102.tmp.png
② 打击棒的位置及打击行程。
③ 旋转模板上水路、油路及电路的配置问题。
④ 旋转模板的承载重量。
20.4.6模座与镪件设计
首先考虑到动模侧必须旋转180°,镶件设置必须交叉对称排列,否则无法合模成型。
① 导柱具有引导动模与定模的功能,在多色模中必须保持同心度。
复位杆由于模具必须有旋转的动作,所以必须将推杆板固定,在复位杆上加弹簧使 推杆板保持稳定。
③ 定位块确保两模座固定于大固板时不因螺钉的间隙而造成偏移。
调整块(耐磨块)主要用于合模时调整模具高度:^坐标值的误差。
⑤ 顶出机构顶出方式的设计与一般模具相同。
模具1与模具2的冷却回路设计尽量相同。
双色模具设计技巧
① 设计双色模具要谨慎考虑分析,设计方案要正确。
a. 要借助mould flow进行流动性分析,降低失败的风险。
b. 在适当的地方改变第一次注射部分的形状,进而改善第二次注射塑料熔体的流动方 向与速度,以消除注塑缺陷或者把不良状况赶到非重要表面。
由于双色产品的设计比较灵活,因此要事先把可能产生的注塑缺陷考虑进去,并加 以改善,如果等模具做好才发现问题,再进行修改,就相当困难,如图20-16所示。
5 i8 [9 x9 L+ M5 P* l3 d: D$ n
发表于 2019-6-4 13:15 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2019-6-8 16:09 | 显示全部楼层
好东西 好东西 好东西
GMT+8, 2024-11-19 03:48 , Processed in 0.059268 second(s), 22 queries .
