查看: 186|回复: 1
[资料转载] 21. 3. 1 气辅注射成型设备
发表于 2019-6-4 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要包括注塑机、气体压力控制单元和供气、回收装置,如图21-2、图21-3所示。
① 注塑机。制品的中空率及气道的形状由注入型腔的塑料量来控制,所以气体辅助注射成型对注塑机的注射量和注塑压力的精度要求较髙。一般情况下,要求注塑机的注3 k  D) [6 G# k
塑量精度误差应在士0.5%以内、注射压力波动相对稳定、控制系统能和气体压力控制单
# f/ k6 e5 ?; ]* N! Z/ y1 [# e2 d元匹配。此外,气辅成型有时要求注塑机使用止逆喷嘴以防止熔体倒流,并通过反映螺
; j. J: S% O2 L( n$ n! u! ^杆行程的位移触发器触发气体压力控制单元。
② 气体压力控制单元。气体压力控制单元包括压力控制阀和电子控制系统,分固定式和移载式两种。固定式气体压力控制单元是将 压力控制阀直接安装在注塑机上,将电子控制系统直接安装在注塑机控制箱内,即气体压力 控制单元和注塑机连为一体。移载式气体压力控制单元是将压力阀和电子控制系统做在一套 控制箱内,使其在不同的场合和不同的注塑机上搭配使用。
① 供气和回收装置。供气装置由备用氮气罐、氮气发生器、低压氮气罐、增压装置和 高压氮气罐组成。氮气发生器制备的氮气首先进入低压罐,然后经增压装置进人高压罐,高 压氮气再经气体压力控制单元按设定压力进人模具。供气装置在模具方面还包括进气喷嘴。 喷嘴分为主流道喷嘴和气体通路专用喷嘴。回收装置用于回收气体注射通路中残留的氮气, 回收后的氮气进人低压罐。
. [4 w# h" R. x- v9 A) y
21.3.2气体辅助注塑系统
气体辅助注射系统主要由氮气生产机和氮气回收系统组成。
气体辅助注射系统的工作原理如图21-4所示。连接压缩空气到氮气生产机后,所生产 出来的氮气纯度为98%以上。从氮气生产机1出来的氮气便进人低压储存器2,其储存量有 220〜490L不等,压力最高为IMPa低压氮气经过电控阀门和过滤器进入增压机4,低压氮气被E. D. C增压机增压至35MPa髙压氮气经过过滤器5进入高压储存器6和9内,其 储存量有10〜37L不等。然后高压氮气直接进入气辅主系统7内,由气辅主系统控制注入 模具内的氮气压力和时间。模具内的氮气经由回收管道和过滤器3进人低压储存器2内,回 收的氮气经过过滤再被使用。
气体辅助注射成型的注塑机必须配有弹弓射嘴和螺杆行程配备电子尺。前者的作用是防 止高压气体进入注塑机的螺杆内,而后者的作用是将触发信号传递给气体辅助主系统,从而 把高压气体注射进模具型腔内。
, G* x- y+ B5 p$ e3 B
; v/ f- F/ A8 u$ a* }
7 W8 E1 f! i- x1 x! W. A
发表于 2019-6-4 14:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 02:22 , Processed in 0.050406 second(s), 22 queries .
