在设计动、定模的成型零件时,需要综合考虑有关问题,确定模具结构、浇注系统后, 一般可按以下步骤进行设计。 确定模具型腔数量,初步确定型腔布局。 确定塑件分型线和模具分型面。 确定浇注系统的浇口形式、进料位置。 塑件内外有凹凸形状的,需设计侧向抽芯机构。 确定成型零件是整体的还是镶块的,以及其组合方式和结构固定方式。 以上的有关因素确定后,需综合考虑模具结构及整体布局。 确定型芯、型腔的内外形状及成型尺寸,确定零件的脱模斜度。 确定动、定模的成型零件的材料、热处理、装配要求、表面粗糙度等技术要求。
( b/ \$ q( _9 ~5 b
制品在模具中布局的基本要求 - 制品或制品组件(含嵌件)的主视图,应相对于注塑机的轴线对称分布,以便于 成型。
- 制品的方位应便于脱模,注塑时,开模后制品应留在动模部分,这样便于利用成型 设备脱模。
- 当用模具的互相垂直的活动成型零件成型孔、凸台时,制品的位置应使成型零件的 水平位移最简单,使抽芯操作方便。
- 对于较长的管类制品,如果将它的长轴布置在模具开模方向则不能开模和取出制品; 对于管接头类制品,要求两个平面开模时,应将制品的长轴布置在与模具开模方向垂直的方 向上,这样布置可显著减小模具厚度,便于开模和取出制品。但此时需采用抽芯距较大的抽 芯机构,如液压抽芯机构。
- 如果制品的布置有两个方案,两者的分型面不相同且互相垂直,那么应该选择其中 使制品在分型面上的投影面积较小的方案。制品在模具中位置的选定,应结合浇注系统的浇 口位置、冷却系统和加热系统的布置,以及制品的外观要求等综合考虑。
- 使模具在注射时承受胀型力的合力靠近模具中心,与注塑机的锁模力在一条直线上。 ` [* \8 x/ o8 ?
/ ?7 Y' X+ \! Q* l/ \' Q( |
, ^. X& F( u7 `; ^: d# O$ h* C/ e
