0 o! J* ~6 M; @9 A1 c6 `
满射法如图21-10所示,是在树脂完全充满型腔后才开始注入气体,树脂由于冷却收缩 而让出一条流动通道,气体沿通道进行二次穿透,不但能弥补塑料的收缩,而且靠气体压力 进行保压效果更好,所形成的气体通道的尺寸必然与制品体积和塑料收缩率成一定比例。 ' q, S/ j# Z+ {% T3 b
! w$ F0 o! W8 ^: E! G7 q1 d
满射成型时气体通道是由塑料熔体冷却收缩形成的料的体积收缩率、体积大小和气道截 面尺寸决定的,对于ABS,所形成气道的长度主要取决于原材料聚苯乙烯类塑料。虽然其 模塑收缩率只有0.6%〜0.8%,但注射时熔体体积收缩率仍有10%。对于PE、PP类塑料, 其体积收缩率可达20%,即气体约占20%体积。据此可对气体通道作粗略估算。如图21-11 所示的制品总体积为100单位,PP成型时体积收缩率为20%,如果气体通道内气道横截面 ?0 积为1单位,则气道长度为了 = 20单位,基本能贯穿制品整个长度,能产生良好的保压 效果。 例如:现有类似的ABS制件,气道外围尺寸改为1X1单位面积,所形成的气道截面尺寸为 0.5单位面积,制品总体积为10单位体积。收缩10单位体积后气道长度为;^ = 20单位长度。
8 ^& c+ p b3 _# a; z) q* z5 w& g- {6 D7 X* c
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1489.tmp.png 辅助注射成型制品与模具设计原则 I空它璧红无人痍具中的茺动情况进行分析,适当选择浇口位置,通常只使用一个浇 c. 浇二苎没置2呆乏容鲜可以均匀迪充满型腔,并实现欠料注射。 二菱免气本空琴壁乏穿透.气道尽可能设置在两面或多面交会处或粗厚处,主气道以 -一气巧X < —气這 为累則8 S终舌高M泠丰气双窆最远处定为气口位置。 1气任:違道更是妾续的.其几何形状相对于浇口应是对称或单方向的。应避免通道自成
- {+ @; G3 N( U8 ?1 D0 F O踱窆气淳遶!最为有效:气体通道的体积通常应不超过整个制件体积的10%。
; N4 X3 J* ^* T" r5 a7 h9 @+ \: d |
