查看: 85|回复: 0
[资料转载] 导向机构
发表于 2019-6-8 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章将介绍导向机构和定位机构的特征、设计和应用。
注塑模具的导向机构,其主要功能是导向,保证动、定模正常闭合、分开,避免动、定 模相互碰撞。由于导柱与导套的配合是间隙配合,因此,不能作为动、定模的定位机构使 用。因为模具在成型时会产生侧向压力,会使动、定模产生错位。特别是在注塑成型精度要 求高的大型、薄壁塑件或塑件形状不对称的模具,型腔、型芯的侧面要承受较大的压力时, 易引起型腔或型芯产生偏移。为了保证动、定模在注塑成型时的相对位置的精度,防止动、 定模及成型零件产生侧向移位;为了提高成型塑件形状的精度、模具的刚度和配合精度,每 一副模具的动、定模都必须要有定位结构。
6. 1. 1导向机构的作用和要求
导向机构分有动模、定模的导向机构和顶板的导向机构两类。
模具合模时,由安装在动、定模板四角的四个导柱与四个导套首先接触(一般导柱高于 型芯、斜导柱15〜25mm),导柱引导动模芯与定模准确对合,避免动、定模相互碰撞而 损伤。
顶板的导向机构是为了在顶出过程中避免推出板歪斜,防止推出过程中顶杆折断、变形 或磨损擦伤而设置的,如图6-5 (a)所示,其结构形式见“第5章5.7模架的其他要求” 及表5-10所7K内容。
6. 1.2导柱的结构类型
① 导柱的基本结构形式有两种。一种是带有轴向定位台阶,固定段与导向段具有同一 公称尺寸、不同公差带的导柱,称为带头导柱(GB/T 4169. 4—2006),如图6-1所示。另 一种是带有轴向定位台阶,固定段公称尺寸大于导向段的导柱,称为带肩寻柱(GB/T
4169. 5—2006),如图6-2所示。
① 导柱直径尺寸随模具分型面处模板外形尺寸而定,模板尺寸越大,导柱间的中心距 应越大,所选导柱直径也应越大。导柱直径^与模板外形尺寸的关系见表6-1。
6.1.3导套的结构类型
导套的结构形式有两种:一种是不带轴向定位台阶的导套,称为直导套(GB/T 4169. 2—2006),如图6-3所示;另一种是带有轴向定位台阶的导套,称为带头导套(GB/T 4169. 3—2006),如图6-4所示。直导套多用于较薄的模板,较厚的模板应采用带头导套。
6.1.4导向机构的结构形式和要求
根据模具结构及要求的不同,导柱导向机构的组合形式有如下几种。
① 导柱在动模,导套在定模,如图6-5 (a)所示。
② 带肩导柱固定在动模,带肩导套固定在定模,台阶各伸入动模垫板和定模盖板中, 如图6-5 (b)所示。
③ 导柱在定模,导套在动模,如图6-5 (c)所示,阶梯导柱在定模,直导套在动模。
④ 直导套可以采用如图6-6所示的四种方法固定。直导套固定段与模板上的安装孔之间用较紧的过渡配合,优先选用H7/n6,必要时可在导套固
  \! |! G- h9 R' F3 f+ U. Y+ X
定段进行轴向定位,导套外圆 柱面加工出一凹槽或孔,釆用紧定螺钉固定方式,如图6-6 (a)〜(c)所示。如图6-6 (d) 所示,导套顶面用盖板螺钉固
0 p+ p: d) t; o$ l$ {
定,一般用于中、大型模具。
/ g) D( I' o  X/ L
, G7 a3 n" U* d9 V; ^" q* J. E+ f
GMT+8, 2024-11-19 03:23 , Processed in 0.050610 second(s), 22 queries .
