查看: 210|回复: 1
[资料转载] 1) 模具主要零部件的计算
发表于 2019-6-8 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 A+ `; y$ r6 d' S+ |
① 凸模主要工作部分尺寸由于弯曲半径与材料厚度的比值rA = 2/2 = l,远小于10, 因此,圆角半径的曲率回弹很小,凸模的圆角半径取尺2。当间隙值为/时,査资料可得, 角度回弹量为30'。
凸模根据单面间隙按凹模尺寸配制。
模具公差按IT9级选取知为0. 074。
凹模主要工作部分尺寸凹模圆角半径不能过小,以免材料表面擦伤,根据零件厚 度及零件直边长度可确定凹模圆角半径取尺5,厚度取25。
该工件要求保证外形尺寸并且标注为单向偏差, 因此,凹模尺寸计算公式为:
凹模 B凹=(B —0. 75A)+f
= (80-0. 75X0. 2)+r = 79. 85+^
模具公差按IT9级选取5凹为0. 074
(3) 模具总体设计
设计的弯曲模总体结构如图1-12所示。
(4) 选定设备
根据模具闭合高度、弯曲力、外廓尺寸等数据选 定设备。
根据压弯力的大小,初步考虑使用100t油压机压制。
(5)绘制模具非标准零件图(略)
拉深模设计步骤及示例
1.5.1拉深模设计步骤
拉深模的结构相对来说是较为规范的,拉深模的设计具体概括起来,一般可采取如下 步骤。
① 根据取得的资料,分析零件的冲压工艺性。
② 进行必要的工序计算,主要包括毛坯直径、拉深系数、拉深次数、拉深高度等。
③ 综合分析确定加工工艺方案。
; m7 \! C: U* |; f
# b+ p8 l+ C7 ~: O
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsEF5A.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsEF7A.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsEF7B.tmp.png
第1章-沖模设计方法R步骤
Page- 01 7
④ 进行必要的计算,主要包括如下。
a. 压边力、拉深力等的计算。
b. 模具工作部分尺寸的计算。
⑤ 模具总体设计。
⑥ 选择压力机的型号或验算已选的设备。
⑦ 绘制模具总图。
⑧ 绘制模具非标准零件图。
事实上,上述的设计步骤并没有严格的先后顺序,具体设计时,这些内容往往需要交错 进行。
1.5.2圆筒拉深模设计示例
零件名称:U形圆筒,结构见图1-13。
生产批量:大批ft。
材料: 20钢,料厚2mm。
(1) 工艺分析
此工件为无凸缘圆筒件,要求保证外形尺寸,没有厚度不变9 ^8 T" |2 n% |! m+ l& X3 t$ `8 o
的要求。工件形状满足拉深工艺要求,可用拉深工序加工。又由
0 I- u1 K0 p, M9 m" f+ c+ x7 T! G' E于该工件尺寸要求不髙,满足拉深工序对工件的公差等级要求。
20钢的拉深性能较好。整个零件的拉深工艺性较好,为确定工
+ n$ ~8 H0 W1 b/ K, H艺方案首先需计算出各工序尺寸。
1) 计算毛坯直径D
由图 1-13所示。A=(100—1)=99 (mm); ^ = (90—25=88 (mm);
根据工件高度/i = 99及工件相对高度&
图U13 U形圆筒结构图# o) S1 k3 h/ P: E1 K8 I9 s7 D+ B8 L# }
r=(3+l)=4 (mm)0
1.13,査相应的冲压手册可确定修边余
量△/i = 3.8mm,因此工件拉深高度H为:
H=A +A/i = 99 + 3. 8 = 102. 8 (mm) 根据展开料毛坯直径D计算公式,并代入相应数值,可得:
D = -Jdz2 +4^2H—1.        56^
= -v/882+4X88X102. 8 — 1. 72X88X4-0. 56X42
= 208. 1 (mm)
对计算结果进行圆整,展开料毛坯直径D取208mm。
2) 判定拉深次数及各次拉深的参数 ①计算总的拉深系数,确定能否一次拉成。
工件总拉深系数所=舍=晶= 0. 42
毛坯的相对厚度告—^O. 0096
判断拉深时是否需要压边:
0. 045(1 —m)=0. 045(1-0. 42)=0. 0261
+<0. 045(1 — m),故需采用压边圈。
査资料得,当+ X100 = 0.96, f =        = 时,拉深次数为n=2
6 g6 i6 r) f  t4 @! }9 |
7 Y% n" m& F& H6 {) Z3 ]
| Page-018        | 沖压模貝没计技巧、经验R实例        0
② 确定拉深系数。
查相应的冲压手册得,两次拉深的极限拉深系数为叫=0. 53, m2=0.76。
那么,初算各次拉深直径山=0.53X208 = 110. 24,d2 =0. 76X 110. 24 = 83. 78,小于 工件直径山=88,满足工件要求。&#8226;
调整各次拉深系数取m丨=0.55,则各次拉深直径为:A =m〗D = 0. 55X208 = 114. 4, 取4=115
那么 m2=g = 0.765
3) 确定各次拉深凸模圆角半径并计算各次拉深高度
r 1 =5,r2 =3
计算各次拉深高度,由毛坯直径公式变换得:
hn=0. 25(^        dn )+0. 43^- (dn +0. 32rn )
式中h——各次拉深后的高度; dn—各次拉深后的直径; rn——各次拉深后的圆角半径。
因此,各次拉深高度为:        ..
A丨=0. 25(帶&#8226;-115)+0. 43告(115+0. 32X6)
= 65.3 + 2. 62 = 67. 92
/i2 = 102. 8
(1) 确定工艺方案
根据上述计算,可确定本工件加工工艺方案为:第一步为落料,制成直径D = 208mm 的圆片;第二步以该圆板料为毛坯进行拉深,拉成中径为117,零件外壳髙度为67.92 +
1) = 68.9的圆筒;第三步为再次拉深,拉成中径为88、零件外壳髙度为103.8的圆筒;第 四步按零件高度要求为100进行修边。
(2) 进行必要的计算 1)计算压边力、拉深力 根据公式,确定压边力。
首次拉深压边力的计算公式
Fq=-^-[D2— (d\ +2r凹)2]9
第一次拉深时,式中ng=5, D = 208mm,        査资料得g=2. 7MPa。
把各已知数据代入上式,得压边力为:
Fq = j[2082-(117+2X5)2]X2. 7 = 32604 (N)
第二次拉深时,压边力的计算公式
■pQ2=j[di2— W2+2r凹)2]g
式中 r=3, A=117mm, *=88mm,査资料得 g=2. 7MPa。
把各已知数据代人上式,得压边力为:
Fq2 = 101. 4N
* d+ S: Y1 t) O& `7 O! Z8 X! g
6 f5 I% `- l: M0 w5 L
第〗a -沖模设计方法r步骤
4 }4 a9 v  B) d" t
拉深力的计算公式为:
已知第一次拉深时,m丨=0.55,査资料可得Ki=l, 20钢的强度极限cTb = 510MPa。 入上式,即:
F=1X3. 14X117X2X510 = 374727. 6 (N)
第二次拉深时,m2=0.765,査资料可得K2=0.85, 20钢的强度极限外= 5101^^3。代 入上式,即:
F=0. 85X3. 14X88X2X510 = 239569. 4 (N)
故第一次拉深时,压力机的公称压力为:F压>1.4(jF+Fq) = 1. 4X(374727. 6+32604) = 570264. 24 (N)
第二次拉深时,压力机的公称压力为:F|e>1.4(F+Fq) = 1.4X(239569. 4 + 101.4) = 239670. 8 ON)
故第一次拉深时,压力机的公称压力要大于570kN;第二次拉深时,压力机的公称压 力要大于240kN。
发表于 2019-6-10 10:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-1 15:40 , Processed in 0.159987 second(s), 23 queries .
