1) 模具工作部分尺寸的计算 拉深模的间隙计算如下。 取模具拉深单边间隙为:Z/2 = l. l/=2.2mm 则拉深模的间隙Z=2X2. 2 = 4. 4 (mm) 工件的119及90尺寸公差A为0.87, 119_?.87 , 904.87。 模具公差按IT10级选取知为0. 14, 当工件要求外形尺寸精度时,应以凹模为设计基准,考虑到凹模磨损后增大,凸、凹模 工作部分尺寸和公差,相应工作零件的尺寸计算为: 凹模 Dd = (Dm„ —0.75厶)+》 凸模 Dp = ( Dm.x — 0. 75厶一Z) 一I 故第一次拉深时,凹模 Ddl =(119 — 0. 75X0. 87)+Jp =118. 35+》14 凸模 Dpl = (119 — 0. 75X0. 87-4. 4)_g.14=113. 95_?. i4 第二次拉深时,凹模 Dd2 = (90 — 0.75X0. 87)+Jp=89.35+》14 凸模 Dp2 = (90-0. 75X0. 87 — 4. 4)一14 =84. 95一& 14 y( F! u* ]$ Q' f Y, v X8 p
由此确定,第一次拉深时模具的总装图如图M4所示。 模具主要结构及工作原理:拉深模具在单动压力机上拉深,压边圈采用平面式的,坯料 用压边圈的凹槽定位,凹槽深度小于2mm,以便压料,压边力用弹性元件控制,模具采用 倒装结构,出件时用卸料螺钉顶出。 第二次拉深时模具的总装图如图1-15所示。 模具主要结构及工作原理:再次拉深仍在单动压力机上进行,压边圈采用圆筒形的,因 此工件毛坯会十分便利地定位,把筒状的毛坯套在压边圈上。模具仍采用倒装结构,出件采 用打杆顶出。 (2) 模具主要零部件的设计(略) (3) 设备的选择 第一次拉深时,设备工作行程需要考虑工件成形和方便取件,因此,工件行程S多 2. 5/i工件=2. 5X68. 8 = 172。 根据设备的性能,确定选择J31-100。 该设备公称压力为lOOtf (ltf=9.80665X103N),滑块行程为165mm。 第二次拉深时,设备工作行程需要考虑工件成形和方便取件,因此,工件行程 2. 5/i工件=2. 5X102. 8 = 257 根据设备的性能,确定选择J31-250。 该设备公称压力为250tf,滑块行程为315mm。 (1) 绘制模具零件图(略) 成形模设计步骤及示例 1.6.1成形模设计步骤 单纯的成形模的设计是比较规范的,对零件的分析也比较有规律。一般来说,成形模的 设计步骤如下。 ① 分析零件的冲压工艺性,首先确定其零件的成形性质,即属起伏成形、翻边、缩口 等,针对不同工序,分析不同的受力与变形,设计合理的成形工艺。 ② 必要的工序计算,确定成形的工序步骤,确定工艺方案。
4 M2 }* l# a% m③ 进行必要的计算,主要包括如下。 a. 成形力。 b. 成形工艺的计算,如翻边的预冲孔直径、胀形前工件的原始长度等。 ④ 模具总体设计。 ⑤ 模具主要零件的设计。 选择压力机的型号或验算已选的设备。 ⑥ 绘制模具总图。 ⑦ 绘制模具非标准零件图。 事实上,上述的设计步骤并没有严格的先后顺序,具体设计时,这些内容往往是交错进 行的。
4 d- U# _1 q; k0 D2 B) b4 z( { |
