一般来说,有导向的单工序冲裁模通常在以下场合使用。 冲裁件尺寸精度较高,一般高于IT12级,可达到IT10级,甚至更高一些。 冲裁件料厚〖一般不限,但目前可以达到的工艺水平为:薄料、超薄料冲裁,r<0.5〜 0.05mm,^min^O. 01mm;厚料、超厚料冲裁,£〉4.75〜16mm,rmax<25mm,冲孔 <35mm;较常用的冲裁料厚£<3mm,更多的料厚范围为Z>0. 5〜2mm。 适用于冲压出零件的生产性质为成批、大批量生产。 对冲裁件冲切面质最、毛刺及平面度有一定要求。 对冲裁件尺寸的限制为,使用标准模架,推荐最大冲裁件凹模尺寸:长X宽 ^630mmX500mm;冲制最小圆孔直径dXO. 5〜0. 6)£,推荐最大冲裁料厚〜 16mm,推荐f<10mm,OlOmm热冲裁;确定压力机最大许用冲裁料厚rmax。 许用最大冲裁料厚kax,取决于冲压设备的类型及其公称压力,对于通用、普通标准的 机械压力机,其许用最大冲裁料厚,推荐按下述公式计算。 单次行程,间断冲裁时: ^max = 0. 9 \AF公称/10 (mm) 连续行程,不间断(连闸开机)冲裁时: ^max = 0. 45 7F公称/10 (mm) 式中F公称一具有标准行程的普通标准机械压力机的公称压力,kN。 精冲小孔、高精度群孔、深孔:冲孔直径d<3〜0.4mm小孔,冲孔直径〜0. 3t 的深孔。 光洁冲裁冲切面光洁平直,表面粗糙度 0 E, w/ }$ @- P# }/ [/ o
要。如对有尖角板件的冲裁加工,一般在工艺上可利用两条直线相交,形成尖角的原 理来进行加工工序的安排。图2-4(b)是利用凸模的一条直刃与条料的一边相交得到 图2-4U)所示工件;图2-4(c)则是条料由右向左送进,先冲出一边外形,再冲裁落料 得到图2-4(d)所示工件。若需一次冲裁,则往往对凸凹模等工作零件采用镶拼结构, 以利于后续的维修及更换。 |
