1.6.2盖翻边模设计分析及计算 零件名称:盖,结构见图1-16。 材料: 08钢,料厚1. 5mm。 生产批量:小批量。 (1) 零件工艺性分析并确定工艺方案( y% I2 {5 t2 ]! C/ ?
从该零件结构简图,很容易看出,匁10 处为浅锥形拉深件,经工艺计算可以一次拉 图盖结构简图 深成形,彡36.5处为内孔翻边成形件,根据 工艺计算也可以一次翻边成形;工序安排为落料、拉深、预冲孔、翻边。根据零件的生产批
0 h0 P9 O" L& J( D) R量,确定内孔翻边加工工艺方案为,预冲孔后利用翻边模翻成妇6.5mm处内孔。
+ \2 t. R1 z4 o. o
1) 计算预冲孔直径; i$ |! R. ?1 d* b: F9 i/ o
翻边前预冲孔直径^根据公式计算为 d = D—2(ff —0. 43r一0. 720
# v0 M) T( Q2 A$ G" u其中 D=36. 5 + £ = 36. 5 + 1. 5 = 38 (mm) H=6. 5mm* p/ r5 k! Q( e$ r' E5 m1 c
r=2mm. p& k0 i! f, w) {% f% |2 B
£= 1. 5mm 将上述数值代入公式得:d = 38 — 2(6.5_0.43X2 —0.72X1. 5) = 28. 9 (mm) 2) 计算翻边系数
, d6 }7 G7 N' J4 @翻边系数m根据计算公式计算得: m=d/D=2S. 9/38 = 0. 76 査低碳钢的极限翻边系数m极=0.65<m = 0.76,所以该零件能一次翻边成形,预冲孔- H3 D6 e% v9 ]$ }2 a
直径为28. 9mm,翻边前毛坯图如图1-17所示。 3) 计算翻边力8 d0 q0 N) q) j5 J3 y9 }& i
根据翻边力计算公式: P=l. IrciD—cDtaa
1 p2 W. r$ ~9 y% I, Y査相关资料得08钢的a为200MPa。 (1) 选定设备 选择单柱固定台压力机J11-16; 公称压力160kN; 滑块行程6〜70mm; 最大闭合髙度226mm; 闭合高度调节S 45mm; 塾板厚度50mm; 模柄孔尺寸M0mmX55mm。 (2) 绘制模具非标准零件图(略)
1 y% A6 C9 e' d4 F2 z |
