查看: 235|回复: 1
[资料转载] (5) 模具总体设计
发表于 2019-6-8 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合模设计步骤及示例
1.7.1复合模设计步骤
复合模的设计从本质上来讲与单工序模没有什么区别,但与单工序模比较起来;一般要 注意以下几点。
决定复合的各工序要具备复合的条件,采用的模具机构易于实现要求的动作,动作 完成的可靠性高。
② 复合模中凸凹模的设计强度足够,模具寿命要足够髙。
复合模中复合的工序数目不宜超过4个,否则将使模具结构过于复杂,同时模具的 强度、刚度、可靠性将随之下降,制造及维修变得困难。
复合模的模架应选用精度较髙的模架,最好选择滚珠式模架,模架中的模板选用钢 板,因其强度更髙,加工工艺性较普通的铸铁模板更好。
具体概括起来,复合模的设计步骤如下。
根据零件结构及其模具生产厂家的设备、模具制造能力、生产批量等资料,分析零 件的冲压工艺性,初步判断该零件加工成形需要的基本工序,然后分析将基本工序复合的多
5 W8 O9 q/ k4 T- [# T: T$ Z7 s# @
& y1 u0 ]4 e+ C
1章-沖模设计方法R步骤
Page- 023
种工艺方案。
根据复合后的工艺,分析比较各种不同工艺方案的特点,确定工序复合后的模具设 计、制造的可能性,最终确定工艺方案。
③ 进行必要的计算,主要包括如下。
a. 毛坯尺寸计算。
b. 选择排样方法、确定搭边值、计算送料步距、画出排样图。
c. 各基本工序冲压力的计算。
d. 压力中心的计算。
e. 各主要零部件的尺寸计算。
f. 必要时,对模具主要零部件进行强度验算。
④ 模具总体设计。
⑤ 模具主要零件的设计。
⑥ 选择压力机的型号或验算已选的设备。
⑦ 绘制模具总图。
⑧ 绘制模具非标准零件图。
事实上,上述的设计步骤并没有严格的先后顺序,具体设计时,这些内容往往是交错进 行的。
1.7.2垫片复合模设计分析及计算
零件名称:垫板,结构见图1-19。
材料:Q235-A钢,厚度£ = 2mm。
生产批量:大批量。
(1) 分析零件的冲压工艺性并确定工艺方案
该零件形状简单、对称,零件精度要求不高,采用冲裁加工能得到保证。整个零件最窄 处距离为15mm,而当材料厚度为2mm时,其复合模的凸凹模最小壁厚需要5. 3mm,符合 复合模采用的条件。因零件的批置较大,如果采用落料后再冲孔,这样效率太低,而且质量 不易保证,因此,应考虑采用效率较髙的模具。综合上述分析,确定零件的工艺方案为采用 冲孔落料复合模进行加工,且一次冲压成形。
(2) 排样        v.
査资料得,最小搭边值a = 2. 0mm,ai=2. 5mm。
考虑到材料利用率的提高,采用斜排的排样方式,如图1-20所示。
(1) 必要的计算 1)冲裁力的计算
4 u: p9 j0 K% W" X1 v
" c# W* \% B- ~% H7 N
| Page-024
沖压模貝设计技巧、经睑R买例        0
落料力
采用弹性卸料和下推料方式。
冲孔力 Fi =Li ^ = 31. 42X 2X380=23879. 2 (N)
152. 57X2X380 = 115953.2 (N)
冲孔时的推件力
F推=72XiC ><巧
査相关资料得K■推=0.05,凹模刃口深度取6mm,则卡 在凹模洞口的工件数目为 ” = 6/2 = 3 (个)
代入 F推=3581. 9 (N)
落料部分的卸料力F卸卸XF2 査资料得K知=0.04 代入 F卸=4638.1 (N)
选择冲床时的总冲压力为:F,a= F! + F2 + F+尸卸=
图U21压力中心计算示意圄
148052.4 (N) =148.1 (kN)
2)压力中心的计算
选定坐标系&#8226;rOy如图1-21所示,因冲件对称于x轴,所以:yc
320w        ^ ~ ,        、        _20sin(320°/2)_
l\
h
= tt7;XtcX40=111. 64 (mm) ; x\  H1 p$ I" y0 _$ h  ^/ g/ J/ C% |
ooU
=^77 X7rX 60 = 20. 94 (mm) xi
obU
320 v
T-Xl80
30sin(40°/2)—
2. 45 (mm)
fxifo
Z3=2X (30-20)=20 (mm); x3
/ 20+30 \ 2
xc
La =tcX 10 = 31. 42 (mm) ; x\ l\x\-\rlzX2-\-hxz~\-1\ x\
cos20
= 0
29. 41 (mm)
23. 49 (mm)
4. 41mm
L\ +Z2 +Z3 + “
(4)计算各主要零件的厚度
1) 凹模的厚度
按经验公式,其中6=50, K按相关冲压手册可査得为0.42,
H = 6K = 50X0. 42 = 21
考虑到凹模型腔中需安放卸料橡胶,因此凹模厚度应适当增加,实际取H = 30。
根据H及工件尺寸即可估算凹模的外形尺寸:
长度和宽度110X100
2) 凸模固定板的厚度A
凸模固定板厚度一般按公式h=(0. 6&#12316;0. 8)H选取。
此处取0.7,则 A=0. 7X30=21. C" v7 g  K7 S! R
取整数20。
3) 垫板的采用与厚度
是否采用垫板,以承压面较小的彡10圆孔凸模进行计算,冲小圆孔的凸模承压面的尺寸) S  S/ M! b0 {" N
初步设计取05。
Fi 23876.
据公式其承压应力:
135. 1 (N/mm2)
A TtX7.52
査得,常用铸铁HT250模板的O]90&#12316;140N/mm2。
, Q, G) j7 o/ c4 m3 e
% l# W& k# T" P4 P, k5 i& ?
1章-沖模没计方法R步辋
Page - 025 |
因此,须采用塾板,垫板厚度取8mm ( —般垫板厚度常取6mm8mm10mm12mm 几种),垫板采用45钢制造,并调质达220&#12316;240HB。
1) 卸料橡胶的自由髙度
根据工件材料厚度为2mm,冲裁时凸模进人凹模深度取lmm,考虑模具维修时刃磨留 2mm,再考虑开启时卸料板高出凸模lmm,则总的工作行程F工作=6mm,根据公式,橡 胶的自由高度由=(3. 5&#12316;4)F工作=21&#12316;24。
实际取整数H* =25。
模具在组装时橡胶的预压量为F= (10%&#12316;15%) XH自*=2. 5&#12316;3. 75 取F=3
由此可算出模具中安装橡胶的空间髙度尺寸为22。
2) 计算凸、凹模工作部分尺寸
查该种料厚材料的最大冲裁间隙2max、最小冲裁间隙Zmin得;Zmin = 0.25, Zmax = 0. 36 凸、凹模的制造公差5凸、5凹分别取: 5凸=一0.02,占凹=+0.025 校核:Zmax — Zmin=0. 36 — 0. 25 = 0. 11, |占凸 | + | | =0.02+0. 025 = 0. 045 满足Zmax —Zmjn> |知| + ||的条件。
对冲孔410mm中的未注公差尺寸,由金属冲压件未注公差尺寸的极限偏差表,可査出 尺寸的极限偏差为410+》2 ,查资料得磨损系数_r=0. 5。
采用凸、凹模分开的加工方法,其凸、凹模刃口部分尺寸计算如下: d凸=(d+:^)4凸=(10+0. 5X0. 2)_?.02 = 10. I-S.02 d=(d +Zmin ) +如=(10. 1 +0. 25)+g*025 = 10. 35+S.025 对外轮廓的落料尺寸,由金属冲压件未注公差尺寸的极限偏差表,可査出其各尺寸的极 限偏差为:M0-S. 62,尺30_§. 62。
对外轮廓的落料,由于形状并不很复杂,因此,仍采用凸、凹模分开的加工方法,其 凸、凹模刃口部分尺寸计算如下:
D凹=(D—工么)+?凹
4 t: E. R" y7 L; T6 U4 |D凸=(D 凹一 &
因此,M0凹=(40 — 0. 5X0. 62)+g-025 = 39. 69+J025 M0凸=(39. 69-0. 25)一义02 = 39. 44_?.02 30凹=(30—0. 5X0. 62)025 =29. 69+g.025 30凸=(29. 69-0. 25)-S.o2=29. 44_g.o2
% b6 Z8 S5 P4 ]  E7 Z' d  g, t
有了上述各步计算所得的数据及确定的工艺方案,便可以对模具进行总体设计。
(6) 选定设备
选择单柱固定台压力机J11-16;
公称压力160kN;
滑块行程6&#12316;70mm;
最大闭合髙度226mm;
闭合高度调节量45mm;
垫板厚度50mm;
模柄孔尺寸彡40mmX55mm。
2 A1 K# N5 t8 \. v7 U
5 f- a2 L# M! A
Page-026
沖压模具设计扶巧、经验R买例        0
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AA6.tmp.png
(7) 绘制模具总图(见图1-22)
(8) 绘制模具非标准零件图(略)
- H7 w- c2 t5 e5 z/ f) [/ v
发表于 2019-6-10 10:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 07:15 , Processed in 0.074563 second(s), 22 queries .
