查看: 105|回复: 0
[资料转载] 非圆形凸模
发表于 2019-6-8 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
非圆形凸模在生产中使用广泛,其结构设计类似于圆形凸模形式,图2-14(d)为单面 冲裁凸模,突起部分a用于平衡侧向力;图2-14(e)为整体剪裁凸模;图2-14(f)为镶拼剪 裁凸模形式。
图2-14(a)、(b)所示的凸模与凸模固定板一般采用基孔制过渡配合H7/m6固定,结 构形式如图2-14U)所示;图2-14(c)所示的快换凸模与凸模固定板采用基孔制间隙配合 H7/h6,结构形式如图2-14(d)、(e)、(f)所示;•对冲制小孔的易损凸模除采用图2-15(c) 所示的衬套结构外,也常采用图2-15(d)、(e), (0所示的快换结构及图2-15(b)所示的铆 接结构,此外,还采用图2-15(g)所示的利用低熔点合金、环氧树脂、无机胶结剂等将凸 模胶结在固定板上的方法。
对冲制或落料尺寸较大的凸模与固定板则采用图2-16(a)、(b)、(c)所示螺钉连接形 式,其中,图2-16(a)为凸模与凸模固定板通过固定板槽口定位,螺钉紧固,通过限定刃口 长度,以减少端面和侧面刃磨面积的结构形式;图2-16(b)、(c)所示凸模则通过螺钉压紧, 销钉定位,一般对大尺寸或镶拼凸模则采用直接固定在上模板上的结构形式;图2-16(d) 为等截面凸模通过上端开孔插入圆销以承受卸料力的形式。
上述固定形式既用于圆形凸模,同样适用于非圆形凸模,一般说来,非圆形凸模与凸模 固定板配合的固定部分做成圆形或矩形形状,见图2-17。采用基孔制过渡配合H7/m6连接 形式。
1 t2 X  C# w" n1 ]# a
GMT+8, 2024-11-19 03:44 , Processed in 0.048641 second(s), 22 queries .
